Författare Ämne: Nibe Fighter 301 som läcker!?  (läst 4023 gånger)
Utloggad jonas_200sx
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 december 2007, 11:57:10 »
Är ny ägare till ett hus där det finns en Nibe Fighter 301 -95 installerad, märkte nu i helgen att där var en liten pöl vätska under apparaten.
Tänkte att det var typ kondensvatten eller något som droppat ut, kan inte mycket om sådant här. Nu efter ha läst lite på detta forum är jag orolig att det är kylmedlet som håller på att rinna ut? Hur ser kylmedlet ut? Detta som droppar ut ser ut vatten, kommer ca halv deciliter på 12 timmar.
Ska jag stänga av maskinen eller ska jag fortsätta låta den gå?
Tacksam för svar!
Mvh
Jonas.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Nibe Fighter 301 som läcker!?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2007, 12:53:26 »
inte köldmedium !
troligen säkerhetsventilen som läcker, prova att motionera denna !
kolla instruktionerna !
mvh. ACE
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 december 2007, 22:29:47 »
Hej igen!
Hade en rörmokare här i eftermiddags, inte inriktad på värmepumpar men han kan ju mycket annat ändå. Han tittade lite allmänt på maskinen och kunde inte hitta några uppenbara fel, hade uppe luckan till kompressorn och där var inget vatten där i alla fall. Han tyckte det var konstigt att kompressorn gick hela tiden men det ska den väl göra?
Han öppnade även säkerhetsventilerna, men rören var kopplade så att man inte kunde se om de läckte eller inte, men han trodde att de var ok ändå.
Har märkt att elpatronen går in och stöttar upp när värdet i pannan går ner till värde 46 och är igång till 48 sen stänger den av och kompressorn fortsätter till ca 52 för att sen sakta gå neråt igen!?
Vattnet fortsätter komma men kanske lite mindre nu (kanske jag som hoppas och inbillar mig hehe).
Någon som kan veta vad felet är?
Kommer min värmepump att pajja om vattnet fortsätter att läcka ut, fylls det på igen?
Mvh
Jonas.
Utloggad alfaromeo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 15 december 2007, 21:35:24 »
Köldmedel är en gas... I kylskåp är det r600a pumpar är det r404... det är kan man säga butangas som finns i tändare...
Så det kan rinna med dunstar på en gång...
Kolla på cirklations pumpen.. känn med fingrarna efter vatten.
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #4 skrivet: 15 december 2007, 22:12:50 »
Jag tycker att du ska kolla kondensslangen där det kommer vatten när pumpen avfrostar. Ibland kan det bli damm och skräp uppe så att det blir täppt i slangen.
Andra alternativet är vid golvbrunnen.....kan bli täppt där med så att vattnet hamnar på golvet.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 15 december 2007, 22:26:14 »
Jobbar med själv med kyla/VVs... men nu har jag gått bett på det här.
AlfaRomeo-verkstad...........korsdrag/kylarcement... Sc:,h Sc:,h Sc:,h
