Författare Ämne: Borra+markslinga  (läst 3844 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Borra+markslinga
« skrivet: 10 december 2007, 11:08:49 »
hej
skulle det gå kombinera 80-100m markslinga med en borra på säg 150m
se bilden nedan
skulle markslingan göra anläggningen efektivare å kyla borran mindre  ?
ett av skälen är att jag misstänker att platsen där borran är.... har jädrigt nära till berg
grannen rakt över gatan spröngde berg då han bygge huset med källare
felet är att marken lutar undan på baksidan huset å jag gissar på att berget viker undan
på baksidan
« Senast ändrad: 10 december 2007, 11:13:38 av Dr Chun-Lan »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Borra+markslinga
« Svar #1 skrivet: 10 december 2007, 11:25:10 »
Både markslingan och borran kommer att "samverka". Du får ju trots allt en längre kollektor och därmed större energiupptagande yta/längd. Lägger du dessutom utgående och inkommande markslinga med 1-1,5m mellanrum så blir markslingan riktigt bra.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 10 december 2007, 11:28:57 »
Du får se upp så att su inte får mer än ca 400m totallängd på slangen i samma slinga. 450 m kan gå i vissa fall om du inte har för stor effewkt på din vp.Man riskerar för stort tryckfall och för lite flöde i kb kretsen.
Mvh AndersA
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 10 december 2007, 11:41:56 »
hej
oki så det jag gör med markslingan kan jag pluta bort på borran typ
då bör ju det räcka med 100- 120m borra
om ni kollar på den moddade bilden så ser ni vart jag målat blått,där är marken rejält vatten sjuk,tror jag har en kallkälla på tomten
så jag tror att den biten bör skuffa på markslingans effekt ganska bra ....
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 10 december 2007, 12:20:31 »
Anders A råd om max ledningsläng pekar på att du kan få problem.
Vet inte om mitt förslag är en tok-idé, men kan man köra markslinga > vvx mot borraledningen och då använda markslingan som en "booster" ?
bifogar bild på "tänket". Då skulle man ju kunna välja om man enbart vill köra borra, eller enbart köra markslinga och också kunna köra båda ihop.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 10 december 2007, 12:34:05 »
hej
joo fast...tror det är lika lätt att göra så hör...så slipper jag kostnaden för borran
om jag inte min fel så får jag ner ca 350-400m slang på tomten...har räknat på det en gång
å nu måste jag lixs göra om ungeför halva baksidan till sommaren
ska fyllas ut med ca 15-20 lastbilslass så jag åker lixs på att göra om gräsmattan
grrrrr
har markerat vart min omstrukturering av gräsmattan ungeför blir med röda pluttar
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 10 december 2007, 14:08:28 »
Eller så kopplar du borrhålet och markslingan parallellt , detta om du kan gå en kortare väg till borrhållet och på så sätt kotrta max slanglängd. Vid två parallella slingor som är lika långa kan man ha ca 1600m slang totalt. verkligen en rejäl ökning.
///AndersA
Utloggad AndersA
« Svar #7 skrivet: 11 december 2007, 17:53:29 »
Borra så djupt du kan när du ändå är igång.
40m extra kostar 10' :-. Det finns måbga som har borrat för grunda hål, har dock aldrig hört tals om någon som anser att de har ett för djupt hål.
Dock måste du beakta max slanglängd eller öka slangdiameter till 50mm.
Ett annat alternativ är att ha enslang 40mm ner och 2st upp.
Lycka till
///AndersA
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #8 skrivet: 11 december 2007, 19:47:35 »
Om man kan lägga nog långt med markslinga är det väl inte att rekommendera en borra i norra Sverige där berget håller samma värme som i en markslinga. Det är väl bara i södra delen av landet man tjänar på en borra?
/Bosse
