Författare Ämne: Chunlan i garaget, får se hur länge den håller!?  (läst 32640 gånger)
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
SV: Chunlan i garaget, får se hur länge den håller!?
« Svar #30 skrivet: 28 oktober 2008, 16:17:52 »
Tänkte bara tala om att den går helt klockrent fortfarande!!
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #31 skrivet: 28 oktober 2008, 17:18:52 »
samma här, men den är så tyst nu efter min ombyggnad att jag ibland måste gå ut ibland för att se att fläkten verkligen går  :)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #32 skrivet: 28 oktober 2008, 20:33:20 »
Var köper man dessa? Är de billiga?
Behöver till ett dubbelgarage.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad OlleBull
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 22
  • Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
    • Östersjövarvet AB
« Svar #33 skrivet: 24 november 2008, 02:55:06 »
Monterade min 32a Oktober -06 har inte rört den sen dess, funkar perfekt fortfarande.  ;D
5 Midea + 1 Toshiba RAS 13 SKVP-E.
Norrköping
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #34 skrivet: 12 oktober 2009, 20:03:14 »
Nu tuffar den och går för fullt i garaget igen. Eller rättare sagt, den går en stund emellanåt när det behövs  ;D
