Författare Ämne: Chunlan i garaget, får se hur länge den håller!?  (läst 32641 gånger)
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
SV: Chunlan i garaget, får se hur länge den håller!?
« Svar #15 skrivet: 12 december 2007, 15:16:16 »
hej
kör fläkten på auto det funkar bra
hoppas bara maskinen håller,det som e jävligt dumt är att då dom funkar är dom bra
ger massvis med fin värme...å innerdelen pumpar runt bra med luft även på läge 2
på 3an är det storm inne
Hur får man den att gå i automode? Kom ut till garaget i morse, -11 ute, som önskat +15 inne och fläkten stog på lägsta  ;D Vinner man i effektivitet på att köra fläkten på högre hastighet? Drog upp den till läge 2 innan jag åkte till jobbet så jag får väl se när jag kommer hem hur det gick.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 12 december 2007, 15:19:15 »
japp maskinen lir effektivare ju fortare du kör fläkten
slå den på auto så anpassar fläkten skälv sig i fart
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #17 skrivet: 12 december 2007, 15:26:24 »
Om man ställer maskinen i auto (3-vägs switchen på inerdelen) är det väl fabriksinställt på +20 ºC, där fläkten sen pendlar mellan läge 1 till 3 beroende på innertemp m.m. Ska du köra +15 ºC är det manuellt och sen 3 streck på fjärren = högsta fläkthastighet, man kan även klicka på fjärren så att stapeln varierar, då är det autoläge på fläkten med manuell temp på +15 ºC.
Detta förutsatt att du har en 50 GW-modell, den mindre versionen har jag ingen aning om.
För att slippa de omtalade problemen bör du läckkolla röranslutningarna och avstängningsventilerna, helst typ typen efterdra efter c:a 2-3 veckor och kolla igen.
« Senast ändrad: 12 december 2007, 15:28:46 av Art Deco »
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #18 skrivet: 12 december 2007, 19:04:22 »
Ok, varierande stapel, då får det bli det. Kom hem från jobbet idag, -15 ute och fortfarande +15 inne. Hängde i garaget en stund och kinesen går ju inte ens hela tiden, verkar ju som att den har en hel del mer att ge. Kanske lite lättare att hänga med när utetempen sjunker då jag har ställt den på låga 15 grader också!? Misstänker att om jag ställer upp den till 23 grader så får den jobba betydligt hårdare.
Läckkolla anslutningar?
På med såpvatten och se om det bubblar eller? Var inte med när den installerades men installatören smetade på nåt tätmedel på rörkopplingarna sägs det (det syns också). Avstängningsventilerna, visst sitter de under locken på samma "pryl" som rören ansluts till? Ska man då lossa locken och gå på med såpvatten där också?
Antar att det är bäst att invänta mildare väder innan läcktest görs!?
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #19 skrivet: 16 december 2007, 18:27:12 »
Fick idag vara med om en avfrostning vid -4 grader ute. Stod och byggde en isolerande låda över rörskarvarna som ej hade nån isolering. Helt plötsligt börjar det forsa vatten ur uteenheten, tog väl några minuter sen var den helt isfri. Verkar ju funka kanon den här kinespjäsen  Thumbsup
Att ha en bit av rören och skarvarna oisolerade borde väl ha nån form av negativ effekt på effektiviteten, eller?
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #20 skrivet: 16 december 2007, 20:39:32 »
Isolera rören utomhus, det tjänar du lite på.
Däremot har det diskuterats flitigt att kyla ned returen (vätskeröret) för att få bättre effektivitet, skickar länken, för bökigt att dra den historien en gång till:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13057.0;all
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2008, 12:23:43 »
Isolerade rören på utsidan med en låda +isolering som även täcker genomföringen i väggen. Blev kanon. Pumpen tuffar och går, drar låååångt under 1kW per timme men det har ju varit humant väder på slutet såatte....
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #22 skrivet: 23 januari 2008, 22:16:29 »
Kinesen funkar sådär låter det som?
Jag letar en "Billig" pump eller i alla fall något bättre än direktverkande el till en 15 kvm friggebod modell mycket kraftigare konstruktion med lite mera trä i väggar och tak (oisolerat timmerhus), en öppen talknock där all värme samlas. Har idag ett 800W gammalt element som reglerar lite hur den vill. Jag hade tänkt försöka hålla minst +15 året om och har kikat på allt ifrån solfångare till konvektor element men inte kommit på något bra. Vi har den som gäststuga och just nu är det inte helt enkelt att hålla jämn värme. Jag är beredd att spendera max 5.000 sek på ett nytt värmepaket som står sig krångelfritt minst 5 år (payoff tiden mot Elen). Ett bra konvektor element kan man få för mindre än 500 sek, solenergi eller pump 10X. Billigast är ju att stänga av elen på vintern, men om man nu vill ha något ställe att hålla igång växter och annat så är det bästa utrymmet just nu.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #23 skrivet: 30 januari 2008, 12:14:42 »
Kinesen funkar utmärkt. Har under perioden 10/12-07 - 25/01-08 snittat ca 0,6 kW/h med en innertemp på 15 grader. Medeltempen ute under denna period har varit 2-3grader minus. Jag klagar inte, jag har ju ändå 85kvm att värma upp samt att jag fortfarande har några kvadratmeter på vinden som är oisolerade. Skall åtgärdas under veckan.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #24 skrivet: 11 februari 2008, 09:45:51 »
Å den bara tuffar på  ;D. Går knappt nånting när det är strax över nollan ute.
Köpte en luftavfuktare på Clas Ohlson så nu får jag avfuktning också. Är det till nån fördel för verkningsgraden på chunlanen?
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #25 skrivet: 26 februari 2008, 12:36:16 »
Ja den går fortfarande. Vad har hänt med alla Chunlanägare? Händer ju ingenting här på forumet...
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #26 skrivet: 28 februari 2008, 08:09:41 »
Finns väl inget att skriva om när den bara tuffar och går som den ska.....  :)
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 28 februari 2008, 10:10:16 »
Hej Pälle!  Man kan väl ev kanske tolka tystnaden som att de flesta Chunlanägare redan har bytt ut sina pumpar mot något annat pumpfabrikat, detta eftersom Chunlan ju vanligtvis bara brukar funka i ca 1-2 säsonger.
Mvh Raffen.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #28 skrivet: 19 augusti 2008, 10:26:45 »
 Thumbsup Vevade igång min chunlan förra veckan för att se om den fortfarande funkade och jajamän, tempen i garaget steg från 17 till 20 grader på nolltid. Lät den gå 2 dygn innan jag stängde av den, verkade funka finfint. Drog väl 3 kWh eller nåt under den där tiden.
Ingen annan som har en fungerande Chunlan?
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #29 skrivet: 19 augusti 2008, 10:41:13 »
Inga problem.
Förutsättningarna är att koningarna verkligen är täta (gäller alla pumpar) och att man kör maskinen minst 1-2 ggr i månaden sommartid, annars kan då 4-vägaren kärva och fastna. Finns folk här med 4 år på nacken så maskinen kan klassas som ordinär on-off, även om nu vissa vill sabla ner maskinen. Vad det egentligen handlade om var att huvudimportören upphörde med maskinen då man blev sura på att Chunlan inte ville modifiera vissa grejor, dom ville då sälja serier på runt 50.000 för att göra modifieringarna. Dagens Colixar m.m är rena efterföljare, även om dom inte har samma krut i sig. Chunlan säljs dag av en liten firma i Blekinge och ett importvaruhus, båda tar visst 6.995:- för 50 GW om jag minns rätt.
