Prisskillnad jord- och bergvärme?
Ämne: Prisskillnad jord- och bergvärme? (läst 4018 gånger)
Don82
Nybörjare
Stad/land: Alingsås
Antal inlägg: 9
Don82
09 december 2007, 18:27:43 »
Vad kostar i runda slängar ett jordvärmesystem respektive bergvärmesystem (Thermia, Nibe IVT)?
Är det någon skillnad i verkningsgrad systemen emellan?
Frågan har säkert kommit upp förr, men jag är ny på forumet så jag hoppas ni har överseende med såna här frågor nu i början
Bor i ett hus på 120 kvm från 1800-talets slut utanför Alingsås. Eldar med vedpanna (ctc 171 från -78) mot liten ack. tank.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Prisskillnad jord- och bergvärme?
09 december 2007, 19:34:25 »
Bergvärme är ca 10 000 - 30 000 dyrare, lite beroende på hur mycket grävningen kostar. Rätt många kan fixa grävningen billigt via bekanta som ÄLSKAR att köra grävmaskin!
Måste du ringa och beställa grävning till fullt pris blir skillnaden borrning/jordvärme lite mindre.
Verkningsgraden för jordvärme i norra delen av landet anser jag vara minst lika bra som för bergvärme, i södra delen av landet ligger nog bergvärme lite bättre till - detta med tanke på den högre temperatur som berggrunden har i sydligare landsdelar.
I norr är berget lika kallt som marken.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ErikT
Värmesson
Nybörjare
Stad/land: Enköping
Antal inlägg: 7
Värmande glädje
ErikT
09 december 2007, 20:37:46 »
Jag begärde in offerter från 7 Rörmokarfirmor/värmepumsinstallatörer runt staden Enköping och fick då en prisbild från 121000kr till 165000kr. Variationen berodde på om jag ville att de skulle forsla bort gamla oljepannan med tank och olja,antal meter de behövde gräva mellan värmebrunn och huset, om jag skulle ha en fjärrstyrcentral och hur djup värmebrunn jag skulle ha. De uppgav ett borrdjup som skulle räcka, men ville jag ha djupare tillkom ett pris/meter. Det jag valde till sist är jag nöjd med.
Thumbsup
Värme finns det gott om, och jag har en tvåvägskomunikation med min värmepump via SMS och internet (mail).
Mitt råd är: Ta inte det billigaste, ta det som du kan vara nöjd med. Försök se dina behov frammåt i tiden, Det ska räcka i många år.
Mvh
ErikT
NIBE FIGHTER 1235-8 med RCU-10, berg-värmebrunn 140m djup installerat 2007-10-05, hus (nära Enköping) byggt 1932 2-plan (90 m2) + källare (45 m2), vattenburna lamellelement. Tidigare Värmekälla CTC oljepanna från 1971, oljeförbrukning ca 4 m3/år, el förbrukning ca 21000 kWh/år
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
10 december 2007, 07:59:19 »
Jag gav just under 100.000:- för allt inkl. grävning 430m. Och då betalade jag 450:-/h för grävningen, 5t grävmaskin med förare.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Don82
Nybörjare
Stad/land: Alingsås
Antal inlägg: 9
Don82
10 december 2007, 21:00:42 »
Har varit lite inne på Thermias pumpar. Hur är den pumpen? Räcker det med 6kw för dig? Är din villa bra isolerad? Mitt hus har obefintlig isolering på typ halva huset och det andra är sådär bra...
1½-Plans villa(150m2) med källare(45m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum 6kW (2007) med 430 meter ytjordkollektor och separat El-mätare, VP och El-mätare övervakas av Husdatas interface.
CTC Elcombi (1983) vedpanna med 2st Borö 500l Acc-tankar, Thermomatic CBJ shuntstyrning övervakas av Rickards Temp-logger(Lämpömittari).
Elförbrukning: 5MWh i hushållsel.
Enskild borrad brunn.
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
11 december 2007, 07:47:50 »
Jag har nog väldigt bra isolerat hus, och dålig ventilation(tyvärr). I natt när det har varit -16 ute så går pumpen 2/3-delar av tiden, jag vet inte om man kan säga att den ger c:a 2/3-delar av full effekt just nu. Men om det går att räkna så(väldigt grovt) så borde den räcka för mig utan problem ner till -30 grader ungefär.
Jag har ett mystiskt problem med den, eller rättare sagt kb-pumpen, och det är att den verkar troligtvis ge felaktiga larm ibland. Cirkulationspumparna har ett eget inbyggt skydd mot luft och kärvning, och detta larmar med jämna mellanrum(c:a 2veckor mellan larmen). Från början trodde jag det var ett inkörningproblem(luft i slingan) men nu lutar jag mer och mer åt att det är ett fel i cirk-pumpen. Snart skall jag kräva ett byte på garantin.
I övrigt är pumpen en dröm, den håller hela tiden optimal deltaT på varma och kalla sidan, bara man har hittat rätt kurva så behöver man inte göra så mycket mera. Kanske dra ner varmvattenstart några grader.
gäster: 1936
användare: 5
tyke
jantijanti
Johnlennonx
macman
Carl N
