Författare Ämne: Har design betydelse?  (läst 2110 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« skrivet: 09 december 2007, 15:50:04 »
I detta forum fullt av människor med passion för funktion, COP och kW. Faller vi till föga när det är dags att inhandla pumpen. Är vi beredda att offra en kW för att få en designmöbel i pannrummet?
I valet mellan dessa vet i alla fall jag vilken som skulle väljas... samma pump men olika kostym (ingen offrad kW här)  tomte::
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/leaflet_atria_sv.pdf
http://forbrugerinfo.danfoss.dk/PCMPDF/DHP-A_produktblad.pdf
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Har design betydelse?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2007, 16:20:53 »
Mmm, Danskarna kan design.  Thumbsup
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #2 skrivet: 09 december 2007, 16:27:40 »
Ska den stå i vardagsrummet eller???????????
//kjulakalle ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 09 december 2007, 16:33:23 »
Av dessa två Danfoss-termia (atria) tror jag att vi svenskar känner mer för den sista än den första.
Vilken som sen är bästa köp vet ingen förrän de har gått några år. Atria i Har vi flera bevis på deras system här i forumet och som + är  termia-expert med och kommenterar deras produkt. Sc:,h
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 09 december 2007, 18:11:45 »
//kjulakalle ;)
Nä, men tänk om grannarna skulle få syn på den i trädgården...  :D
Finns väl inget som hindrar att något som gör sitt jobb är snyggt också  ^-^
Väldesignade produkter brukar ge intryck av mer "hightech" än andra. Se bara på tyskarna, och Danmark gränsar ju dit.
