Författare Ämne: Varmvatten  (läst 2096 gånger)
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
  • Thermia diplomat TWS 6
Varmvatten
« skrivet: 09 december 2007, 14:34:03 »
Hej.Har en liten undran om man kan sänka varmvatten start så den inte behöver tillverka varmvatten så ofta.
Har en thermia tws 6a :)
« Senast ändrad: 09 december 2007, 15:14:47 av Rickard »
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Varvatten
« Svar #1 skrivet: 09 december 2007, 14:48:06 »
Har tyvärr inte svaret. Men om du tycker att den värmer varmvatten för ofta trots att inget varmvatten förbrukas kan det vara en kärvande växelventil som ställer till det. Då borde även radiatorvattnet vara varmare än det borde och att du inte får så mycket gångtid för värme.
Mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
SV: Varmvatten
« Svar #2 skrivet: 09 december 2007, 17:45:16 »
Om du går in i service menyn (håll in höger och vänster pil i några sekunder) så hittar du menyn VARMVATTEN där han du ställa start temperaturen mellan 30° (och på min) 55°. Stopp tempen är fast då den styrs av en pressostat. Thumbsup
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Varmvatten
« Svar #3 skrivet: 10 december 2007, 19:05:01 »
Jag har en äldre Thermia och retade mig enormt på mycket starter, visst går det sänka!
MEN Legionellabakterier trivs i svalt varmvatten.
Det finns en funktion som höjer tempen i ggr/14 dagar, den är viktig! Från fabrik är den ställd så, men det kan du kolla.
Sen på vintern blir det inte så mycket extra starter, den toppar ju vv om verklig temp är 2 grader över startempen sk. topup.
Drygt 150 meter aktiv borra.
