Författare Ämne: Vatten vid avfrostning rinner rakt ned på marken  (läst 11919 gånger)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Vatten vid avfrostning rinner rakt ned på marken
« Svar #15 skrivet: 21 december 2007, 19:38:01 »
värmekabel drar ström....
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 21 december 2007, 22:52:39 »
Har man inte utedelen monterad för långt från stupröret som går ner i backen kan man hänga en bit plaströr under maskinen som leder vattnet till stupröret. Sedan läggen man värmekabel i detta och problemet är löst ;D
Ja, denna lösning fungerar perfekt och man slipper en massa fula baljer  ;) som man ska springa och tömma i tid och otid. Rekommenderar lösningen som ni kan se i min bild av pumparna till vänster. Har redovisat lösningen på forumet, men kommer inte ihåg var för det var för det var ett tag sedan.
God Jul  På Er
Håller med Genki här!  Skönt att slippa alla dessa bekymmer och allt detta arbete och passande med is och tömning utav baljor mm, min lösning för avisningsvattnet fungerar också helt out standing.
Mvh Raffen.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #17 skrivet: 21 december 2007, 23:51:50 »
Fungerar och drar ström...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 22 december 2007, 10:56:37 »
Tjenare Harken!  Det stämmer förvisso att det går åt lite ström, men jag kan försäkra dig att det är väl använda kronor ifh till om man ser till att man slipper alla bekymmer, passande, slitande med baljor, ev fuktproblem i husgrund, isberg och isblock i trädgården mm, och den bekvämligheten sett till kostnaden är väl närmast att betrakta som en piss i Nilen tycker jag, och sett till den stora besparing som man ändå gör med luftvärmepumpen, samtidigt som man helt slipper ifrån den enskilt största nackdelen med densamma det gör ju att det är guld värt. Skulle personligen aldrig mer kunna tänka mig en tillvaro med en luftvärmepump utan anordning för att ta hand om avisningsvattnet som jag hade den första vintern med pumpen.
Mvh Raffen.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #19 skrivet: 22 december 2007, 14:34:15 »
Jag tror att du och jag haft denna diskussion förra vintern. Av din bild att döma håller jag med. Själv har jag litet större och vildvuxnare tomt, så jag struntar helt i isskorpor mm. Och huset måste tåla regn kring grunden. Jag bor förresten med bra avrinning åt alla håll.
Fast du skulle se när min ecoair börjar pissa, då kommer det en del vatten!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 22 december 2007, 18:51:50 »
Tjenare Harken!  Det är mkt möjligt att vi har diskuterat detta tidigare, kommer inte riktigt ihåg vilket, men du har ju helt rätt i att har man absolut inget ont av det här med vattnet så är det ju allra smidigast och även billigast att låta det vara som det är, även om kostnaden för en elkabel 10 watt/meter är närmast att betrakta som försumbar i sammanhanget. Det här med regn kring husgrunden är nog en liten annan sak när det kommer med en bra spridning, än en värmepump som släpper ut vattnet på en ganska koncentrerad liten yta, och när det gäller mängden vatten från pumpen så varierar ju detta allt ifrån ca 1 dl/dygn, och upp till ca 40 liter/dygn beroende på väderlek och luftfuktighet, så det är ganska mkt vatten på en liten yta som det kan vara frågan om och detta kan absolut inte jämställas med nederbörd i form av regn på något sätt.
Mvh Raffen.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #21 skrivet: 22 december 2007, 19:41:05 »
God Jul Raffen!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 23 december 2007, 11:36:20 »
Jag får önska dig också en riktigt God Jul Harken.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #23 skrivet: 23 december 2007, 12:20:13 »
Hej på er!
Vore roligt att veta hur många värmepumpsinstallatörer som tar hänsyn till om man har ett stuprör i närheten när dom monterar.
Har man tidigare haft en VP så kan man dra nytta av erfarenheten, jag gissar att många har långt till stupröret.
dvs problem med att hantera vattnet från pumpen.
Är det någon som märkt något i krypgrunden sen pumpen installerades?
//kjulakalle ;) ;) tomte::
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
