Författare Ämne: Imorgon kommer borraren  (läst 9106 gånger)
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« skrivet: 13 januari 2005, 19:17:56 »
Är det något man bör tänka på, (förutom att räkna borrstänger).
Någon som har tips och råd, mottages tacksamt   :)
Stämmer det att borrstängerna är 3meter?
Levenatören dimensionerade till 135m men jag la på till 165  ;)
//Gagner
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
Re:Imorgon kommer borraren
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2005, 19:53:08 »
Borrstängerna är 3 meter (kan säkert finnas nån annan typ, men har aldrig stött på det)
Fika brukar uppskattas...  ;)
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2005, 19:53:40 »
Vad ska du ha för Vp effekt ???
Vad jag vet så är dom 3m.
Kaffe o bulla.....
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2005, 19:58:10 »
Tänkte tom bjuda på lunch, beroende på hur lång slang dom har med sig.
Vem vet, man kanske kan snika in sig på lite djupare ändå  ;)
Vp är på 8 dvs det är en Thermia TWS 8.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2005, 23:46:12 »
Förutom livets nödvändigheter (kaffe och bulle9 vill dom även ha el och vatten till maskinen. Vatten till borran och el til svetsen.
Se till att du får rätt längd på foderrör.
Enligt normbrunnen ska det vara minst 6m varav 2m i fast berg. När vi ändå är inne på foderrören så drabbades en bekant av att dom gjöt fast det dåligt (förutom att det var för kort) men jag tror inte att det är så vanligt.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2005, 09:40:23 »
Killarna som borrade hos mig behövde bara vatten. Borriggen hade ett inbyggt hydrauldrivet elverk som drev svetsen, mycket imponerande pjäs. ;D
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2005, 20:08:55 »
Tack för tipsen :D
Tyvärr så kom dom ej  :'( kompressorn hade problem och skulle in på service, men de har tydligen fler riggar så på måndag blir det av.
Hoppas jag, bör jag väl lägga till.
//Gagner
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2005, 20:59:15 »
Förmodligen en vit lögn, de har häcken full och kommer förmodligen att jobba (svart?) under helgen, tänk på det när de kommer, de kommer att vara ganska trötta och behöva lite särskild uppmärksamhet för att leverera bättre än normalt.
Detta är inget man önskar sig, eller vill uppmuntra till... men se till att de har allt de behöver ... och lite till, då kanske du kan få dem att borra lite till för att du (och vi) skall kunna känna dig helt säker på att du gjort en bra affär.
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2005, 16:32:02 »
Nu står riggen utanför  :D
Men kompressorn kommer först imorgon lunch :'(
Rickard,
Jag håller med, tror på att vara nästan övertrevlig, t ex bära borrstänger och serva med kaffe osv.
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
ReLängden på borrstängar ?
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2005, 08:06:27 »
Min borrare hävdade att han använde 4 meters borrstängar , nämligen 24 , för at uppnå borrdjupet på 90 meter+.
Jag har hört att det finns endast 3 meters längder av borrstängar.Hur är det med det ?
finns det olika längder ?
Mvh/Karel ???
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Re:ReLängden på borrstängar ?
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2005, 09:11:12 »
Mvh/Karel ???
Det finns flera olika längder på stängerna. Det vanligaste är 3m, men det finns även stänger som är 4, 5 och 6m. Det finns även kortare stänger som används som mellanstycken för att få rätt längd på "startröret" med hammare.
Anledningen till att de flesta maskiner ar gjorda för 3m stänger är vikten. Det är tillräckligt tungt för borraren att använda 3m stänger. De vanligaste stängerna väger mellan 12 och 15kg/m beroende på diamater och godstjocklek.
Med 3m stänger går det att hantera dom manuellt, vid 4m bör/ska lyftblocket användas.
/Johan
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2005, 21:41:09 »
En slangkollektorn som sattes in i påstådda 90 meters håll men kapades cirka 2 meter efter nedsänkningen.Slangen var försedd med en etikett som visade att den var 90 meters lång.
Borrare hävdar att man alltid får längre slangar, trots uppgifter som följer med slangen och som fabriken klistrar på.
Vem skall man tro ? Borrhålet lodades alldrig,  så att längden på slangen kunde inte verifieras genom nedsänkningen.
Hur skall man förfara och vem skall man tro ?
Detta jordeliv,
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2005, 23:59:10 »
Karel
Du vet att dom använde 24stänger vid borrningen (+troligen hammare och startstång). Om det skulle ha varit 3m rör så skulle det bli 73-75m. Använder dom 4m stänger blir det 98-100m.
På kollektorn fästs en bottenvikt tillsammans med returböjen. Denna del brukar vara 1-1,5m och ska inte räknas in i kollektorns längd. Räknar man in den blir ju den totala längden drygt 90m
Bottenvikten skall sedan hängas minst 1m över botten på hålet (helst 2m enligt min borrare). Detta görs för att inte sediment etc. skall samlas runt vikterna för då får man inte upp den om det skulle behövas.
Om det är som du misstänker att dom skulle ha blåst dig på något så skulle det i så fall vara på stängerna (som du själv räknat till 24st??). Men då skulle hålet bara blivit 75m och dom skulle ha kapat betydligt mycket mer än 2m från din 90m kollektor.
Med det som du skrivit så tror inte jag att dom lurat dig!!
Om du vill loda tror jag att enda sättet att göra det i efterhand skulle vara att loda i slangen för att inte fastna mellan hål och kollektor
/Johan
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2005, 21:11:11 »
Mvh/Karel ???
/Johan
Kan ju inte låta bli o skryta lite om vikter på borrstänger..jobbar som borrare(raiseboring) en vanlig stång ( 5 fot ca 1,52m) väger 630 kg...stabilatorerna som används som styrrör ca 800 kg...spett är bra att kunna hantera  :)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
admin
admin
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2005, 21:42:22 »
Hela Kiruna borde ju kunna värmas med bergvärme från de nedlagda orterna  ???
