Författare Ämne: Luftvärmepump dirv.el  (läst 2478 gånger)
Utloggad Ingemar
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 mars 2004, 15:21:22 »
Jag har en tvåplanskåk på 180m2 som förbrukar 32 000 kw Jag har direkverkande el och en braskamin som jag eldar med riktigt kalla dagar (-10) Vad bör jag tänka på och finns det bra hemsidor med mera tipps?
Jag har tänkt att jag ska investera i en luftvärme pump nu till sommaren, kan det vara smart?
admin
admin
Re:Luftvärmepump dirv.el
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2004, 15:56:12 »
I sandviken :o borde det fungera bra med en luftvärmepump som värmer huset, med så pass stort hus som du har kanske det t.o.m. skulle vara lönsamt med 2st.
Kolla min annonsörs produkter och priser ovan (värmekylgrossisten vkg) dom säljer bra grejor till rätt pris!
Börja med att sätta in en centralt på nedre våningen och se hur det fungerar, det borde ge en rejäl besparing. Speciellt om du eldar ved när det nyper till och blir riktigt kallt ute.
Skulle övervåningen inte bli tillräckligt varm kan du antingen sätta in en eller ett par "värmeförflyttare" eller komplettera med ytterligare en värmepump senare.
Största nackdelen med luftvärmepumpar är att du inte kan göra någon besparing på varmvattenproduktionen.
