Författare Ämne: Tips på hur man ev kan se läckande R410a ?  (läst 3826 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 08 december 2007, 23:17:22 »
Tyvärr så drabbas en del VP-ägare av läckage, det börjar dyka upp fler o fler trådar i detta ämne. Överlag verkar det som om dessa problem är av modellen "pyspunka" som oftast inte ens kan ses med en proffesionell vacumpump, utan det kommer efter ett längre tags drift.
Nu undrar jag om det finns någon kemikalie eller annat spårmedel för att kunna se området för en ev läcka. Reagerar t.ex kylmedlet R410a med aluminium-flänsarna eller utsidan på kopparrör/mässing på ett sådant sätt så man ev kan se en läcka med blotta ögat ( typ att kopparn eller alu-profilerna missfärgas ?), eller ska man bara leta efter oljan ?. Många skriver om sprayer från feltema, men vem vill blaska med sådana på en uppsatt innerdel när dom bara genererar vanliga bubblor som är väldigt svåra att se, det måste väl finnas någon spårspray som kan ge en viss färg vid ev läckställe.
Hur gör kylkillarna när dom letar efter pyspunka ?. Eller kan man koppla om en vacumpump på något sätt så man t.ex kan alstra c:a 20-30 bars övertryck för att simulera fylld system om man vill leta läckställe(n) innan man fyller på kylmediet.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Tips på hur man ev kan se läckande R410a ?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2007, 23:21:48 »
Ja du, du ställer samma fråga som min förra chef. En livstids erfarenhet lär man inte ut på 15 minuter.
/Bosse
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 08 december 2007, 23:31:13 »
Varför köra med signaturen Lär av andra så slipper man göra misstagen själv när du själv ger sådana svar, du anger ju själv att du inte är kyltekniker..?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 08 december 2007, 23:33:37 »
 Läckdetektor sniffar läckage 3grm per år
  fins på onzza men DYR 2390 plus moms
  kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 08 december 2007, 23:38:33 »
Därför att vissa är inte läkare, kyltekniker, dietister m.m bara för dom inte vill.
/Bosse
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 09 december 2007, 08:55:19 »
Yes å vatten där har det perfekta läcksökningsmedlet.
Ta en 1/2 liters Mer flaska å motera en handspruta på den, en sådan man sprutar blommor med.
1/2 dl yes å resten vatten i den sen är det bara att ge sig ut å leta.
Å billit är det åså *vinkar*
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 09 december 2007, 10:09:54 »
Håller med Lucky ! Thumbsup
och skulle en innedel läcka så är det inte många privatpersoner som kan laga denna ändå, det är mycket ovanligt att innedelen läcker ! en lödskarv går inte sönder med tiden !!
det är i 99% av fallen en flare eller en rotalock som läcker  !
och alla läckage ger oljemedryckning = oljehinna runt läckaget !
så om man tittar efter oljehinna och sprayar med yesblandning på rör och ventiler utomhus, hittar man i 99% av fallen läckan !
mvh. ACE
  • Dot gäster: 2272
