Författare Ämne: Loggning av Comfortzone  (läst 1805 gånger)
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« skrivet: 08 december 2007, 17:44:08 »
Finns det någon som har temperaturloggat sin Comfortzone avs frånluft, avluft, framledningstemp osv, det vore intressant att få se en sådan.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad Superteddan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 66
  • Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
SV: Loggning av Comfortzone
« Svar #1 skrivet: 11 december 2007, 02:41:36 »
Jag loggar lite åt det hållet här,
http://hem.bredband.net/jendur/index_files/logger.htm
/Ted
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
Utloggad GLX
  • Antal inlägg: 150
« Svar #2 skrivet: 12 december 2007, 16:16:03 »
Vid vilken utetemp går tillskottet in ungefär? Syns det på loggen i så fall?
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 12 december 2007, 16:46:23 »
Lite svårt att säga exakt när det går in. Jag klarar en eller ett par minusgrader om det inte t ex uppstår ett väldigt stort behov av varmvatten. Att jag inte klarar mig längre ned beror ju på rent fysiska lagar - 6,5kW till 310m2 uppvärmd yta. Har i och för sig bara 17-18 i garaget (80m2) men 22 i resten av huset. Tillskottet går också in om temperaturen faller snabbt - har nattsänkningen (vilket egentligen bara är en fördröjning av inkopplingen av tillskottet) på 1,5 grad. Har väl haft kanske 200kWh tillskott i månaden under okt-dec.
I diagrammet kan man se på ett ungefär när det klipper in om man tittar på framledningstemp. Ligger den högre än 36 grader så är tillskottet med som regel.
/Ted
« Senast ändrad: 12 december 2007, 19:58:35 av Superteddan »
  • Dot gäster: 2106
