Författare Ämne: nedisning under pumpen på backen  (läst 1992 gånger)
Utloggad miguran
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 08 december 2007, 10:52:49 »
Hejsan
Jag har en Argo AWI25 och  det isar jätte mycket under pumpen på backen. Jag har den placerad bredvid antren och det blir så mycket is så jag måste nog flytta den. En kompis har sanyo 123 och det isar mycket under för han med. Jag har sett att en del knappt har någon is under. Är det olika mellan märkena hur det blir? Finns det något som har med placering att gör jag har inne delen ovanför ytter dörren. Käns ju ganska tråkigt att man måste flytta den. Om man bortser från nedisning under pumpen så fungerar det bra. Det blir ingen nedisning på själva pumpen jag har inte monterat någon värmekabel tänkte att jag skulle gör det men kollade i polarns pump som kommer från ahlsells och är sanyo där sitter det ingen värmekabel. Vi kunde inte se någon skillnad mellan pumparn. Ja hoppas att det är någon som har tipps hur man kommer till rätta med nedisning under så jag slipper flytta den.
/Miguran
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: nedisning under pumpen på backen
« Svar #1 skrivet: 08 december 2007, 11:04:10 »
En väl fungerande utedel till en luftvärmepump smälter ca 10 liter vatten/dygn när den får jobba.
Om du vill komma ifrån isberget så får du dränera bort vattnet på nåt vis, alt. ställa en hink/balja under och tömma varje dag.
En värmekabel i tråget förhindrar bara att vattnet fryser innan det runnit ur utedelen.
Summa summarum, allt är som det ska.
