Författare Ämne: Elpanna för tappvarmvatten.  (läst 6887 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« skrivet: 07 december 2007, 15:54:12 »
Hej, när jag nu kan värma huset till största delen med värmepumpar så undrar jag vad en elpanna drar för att endast producera tappvarmvatten.
Ungefär hur många kW drar en Nibe "EUC 13" elpanna från 2001 med beredare för att göra varmvatten till en famlj på två vuxna och två barn? Vad går det åt per år?
Hittade även en Elpanna Elomin 3 cu Värmebaronen  från 2003, är det någon skillnad i förbrukning?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Elpanna för tappvarmvatten.
« Svar #1 skrivet: 07 december 2007, 15:58:55 »
Nyare elpannor/varmvattenberedare är bra isolerade, en gissning är att det skulle gå åt ca 5000kWh/år för varmvattnet till din familj.
Försök hitta en panna som det går att ansluta någon vp till, för den dagen kommer som du vill utnyttja ditt vattenburna system.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #2 skrivet: 07 december 2007, 22:02:44 »
kan det verkligen gå åt över 14 kw per dygn bara för varmvatten?
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #3 skrivet: 07 december 2007, 22:24:40 »
Jag körde elpatron i min oljepanna (CTC 1100 1993) i somras. Det gick åt ganska exakt 10kWh/dygn. Åt en person.  ???
En nyare elpanna är nog något effektivare.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #4 skrivet: 07 december 2007, 22:43:26 »
Jag har också en CTC 1100, årsm -95. Den läcker värme som ett såll. Eftersom jag har slängt ut oljetanken och bara kör elpatronen har jag planer på att tillägsisolera den, bygga en liten låda av osb eller gips och fylla med isover.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 07 december 2007, 23:08:57 »
Vår kombipanna från -82 ville ha 15-20kWh/dygn för varmvatten gjort av elpatronen.
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #6 skrivet: 08 december 2007, 11:04:29 »
elpannor läcker som såll energi...
Jag skulle skaffa en stor eller flera små genomflödes värmare till ställen du behöver varmt vatten.
Dom drar INGENTING i vila, utan startar bara när du vrider på varmvatten...
och simslabim har du kvar hela vattenburna systemet inför framtida byggen.
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #7 skrivet: 08 december 2007, 11:20:50 »
Jag har letat som en galning efter en liten genomflödesvärmare på säg 10-30l och rejäl effekt, typ 12kW. Men det verkar omöjligt att hitta. Du får gärna tipsa om lite länkar Dr L
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #8 skrivet: 08 december 2007, 15:29:38 »
Varför inte en vanlig varmvattenberedare?
80-liters på clas ohlsons för ca 3000 spänn.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #9 skrivet: 08 december 2007, 15:37:38 »
För att jag vill ha obegränsat med varmvatten som jag har idag med min CTC. När dom 80l i classeberedaren är förbrukade så får jag ju inget varmvatten på flera timmar. Det finns massor med energi snabbt tillgänglig från elverket, jag förstår inte varför jag ska lagra energi i vattenform i en stor tank hemma i huset....
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #10 skrivet: 08 december 2007, 17:00:21 »
Coop Bygg har alla modeller du söker...jag har varit och tittat.
Dom är hur coola som helst och tar ingen plats alls typ.
inte helt prisvärda, då dom är värda på sin höjd hälften av utpriset.
Men som sagt det säljs aldeles före lite av dom i sverige tyvärr och därav det lite höga priset.
gå på Coop-bygg kolla in märkena sedan köper du dom snorbilligt från tyskland.
« Senast ändrad: 08 december 2007, 17:02:02 av Doctor Liquidz »
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #11 skrivet: 08 december 2007, 17:04:38 »
RÄTT!  och dessutom betalar du en massa spill pengar då ALLA beredare läker energi.
bara mer eller mindre.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #12 skrivet: 08 december 2007, 17:56:12 »
Coop bygg hade ju ingen fungerande hemsida men när du sa Tyskland så gick det upp ett ljus, tack för tipset ;)
Durchlauferhitzer var ordet jag sökte.
Det blir nog något sånt här:
http://www.elektroshopwagner.de/product_info.php/info/p12754_Durchlauferhitzer-Zanker-DE12--hydraulisch.html
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #13 skrivet: 08 december 2007, 18:10:56 »
Kanon! Vassego! kul att du hade nytta av min vetgirighet! b00k
Denna är mycket lik dom modeller jag såg på COOP BYGGs varuhus för mer än dubbla priset.
fan cirka 1500 spänn i tyskland typ me frakt... NOW WE ARE TALKING! --/
Det är detta man ska ha. Supersmart lösning.
själv ska jag beställa en sån här till ett handfat.
för fika pengar typ.
http://www.elektroshopwagner.de/product_info.php/info/p36710_Durchlauferhitzer-Stiebel-Eltron-DNM-3.html
« Senast ändrad: 08 december 2007, 18:14:38 av Doctor Liquidz »
  • Dot gäster: 2268
