Författare Ämne: RAS 10 innerdel skakar/vibrerar  (läst 4310 gånger)
Utloggad Anders i Skåne
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 december 2007, 15:14:01 »
Hej därute.
Jag har en 3,5 år gammal Toshiba RAS 10 JKVP-E där innerdelen vibrerar så pass att plasthöljet skakar och låter. Klappar man till plasthöljet ordentligt så tystnar oljudet ett tag men obalansen finns kvar. Kör fläkten just nu på 4:an. Kan slitna lager vara orsaken eller är det vanligt att Toshiban har dåligt balanserade fläktblad? Är fläkten ett sorgebarn på RAS 10:an?Tycker mig märka att oljudet ökat sista tiden. Är det någon som har haft liknande problem?
Förresten, hur lång garanti har prylarna, är det olika på olika delar, Ventilationsutveckling heter installatören.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: RAS 10 innerdel skakar/vibrerar
« Svar #1 skrivet: 07 december 2007, 17:13:39 »
Toshiba har haft problem med lagren i innerdelarna ja. De har köpt motorer av Panasonic som tyvärr också hade problem.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #2 skrivet: 07 december 2007, 17:16:41 »
Er viftetrommelen løs på motorakslingen kanskje ? En unbrakoskrue som sitter i enden på viftetrommelen ved motoren . Du får sjekket den igjennom gitteret ved utblåset.
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 08 december 2007, 17:18:41 »
Tack för svaren!
Använder Toshiba samma Panasonic fläktmotor vid utbyte?
Ska kolla om trumman har lossnat.
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 08 december 2007, 19:39:33 »
har samma problem med min ras-10 8månader gammal.
Leverantören har varit hemma hos och bytt fläktmotor,efter det är det obalans som du beskriver plus ett slammrande ljud,teknikern kom på återbesök och skruvade lite.
Fortfarande obalans,missljud,flödesriktare deformerad och nu verkar det som att de inte vill komma något mera.
Ångrar mig väldigt mycket att jag köpte min pump av denne leverantör.
Återstår att se hur det utvecklar sig.
« Senast ändrad: 21 januari 2008, 00:31:09 av Rickard »
Faluhus 1-plan 1985 130kvm direkt el icke öppen planlösning braskamin Toshiba Ras B10 EAVP-E(2007)Östergötland
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 08 december 2007, 19:48:57 »
Typiskt fabrikationsfel, reklamera eller hör av dig till Sverker på Plus.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad VP mannen
  • säljare/tekniker luft/luft & komfortkyla
  • Stad/land: KARLSTAD
  • Antal inlägg: 25
  • var energismart, köp en vp?? :-)
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2008, 19:25:41 »
du har väll samma fel som alla andra igendammade fläcktvingar, inget ovanligt.
90% av alla vibrationer beror på fett å damm på fläcktvingarna
kolla det först
teknik intresserad, älskar värmepumpar och komfortkyla.
tycker om alla märken bara dom är bra
  • Dot gäster: 2168
