Författare Ämne: Hjälp med val av luft värmepump som även ska användas för avfuktning  (läst 1411 gånger)
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
Data:
Poolrum inomhus.
Temperatur +22 grader.
luftfuktighet +45 %.
Storlek cirka 45 m2.
Bef. vattenelement är på tok för litet orkar hålla cirka 17 grader.
Poolen är normalt alltid täckt med bubbelplast.
Tak och vägg har lite isolering
Fönsterväggen är 3 glas
Effektbehovet är lite eftersom bef. element hjälper till.
Poolen värms av x15 eller solen.
Önskar förslag på en luft luft pump för värmedrift på vintern samt avfuktning på sommaren.
Invertermodell
Bra cop
Tack på förhand
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Varför inte byta ut "vattenelementet" till en fläktkonvektor istället?
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
Funderat på det men höjden upp till fönstret är bara 40 cm.
Bef element är av typ ett rör med flänsar och anslutningarna är på 3 meter håll från varandra.
Tony
  • Dot gäster: 2271
