Författare Ämne: Panasonic Nordic Deluxe CE12, bra eller dålig?  (läst 8420 gånger)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« skrivet: 07 december 2007, 06:59:45 »
Fick se en annons häromdagen på en Panasonic EC12 /EC9 för vad jag anser vettiga pengar. Ska användas till ett garage på 100kvm med hög takhöjd. Det är ett nybygge så det är väl isolerat. vad tror ni o denna modell?
« Senast ändrad: 07 december 2007, 12:32:31 av Rickard »
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
SV: Panasonic Nordic Deluxe CE12, bra eller anus?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2007, 07:11:39 »
Den pumpen du skall köpa heter Panasonic NE12 och har en grundvärmefunktion som du kan använda när du inte är i garaget.
mvh *vinkar*
« Senast ändrad: 07 december 2007, 15:33:45 av Mr.Panasonic »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 07 december 2007, 07:27:51 »
kännde inte heller igen modellen,men tänk på att ett 100 kvm garage med hög takhöjd kräver mer effekt än man tror.köp inte alltför liten pump,allt hänger ihop med var i sverige du bor *vinkar*
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #3 skrivet: 07 december 2007, 11:03:37 »
Jag bor på småländska höglandet. Vart hittar man NE12 och vad får man ge för en sådan?
Sen undrar jag även hur det fungerar med garantier osv när man köper via Internet och monterar själv eller låter nån annan göra jobbet bara?? Erfarenheter?
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #4 skrivet: 07 december 2007, 11:38:56 »
Det handlar antagligen om CE9GKE/CE12GKE som ersätter E12GKE-5. Men som tidigare nämnts så är nog NE9GKE bäst för garage då man kan köra dem på 10 ºC (eller om det kanske är 8 ºC).
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #5 skrivet: 07 december 2007, 14:39:22 »
Vart finner man denna pump på höglandet då?
FÅR man installera själv? har sökt o läst, men blir bara mer förvirrad. Är det bara vakumsugningen som man "inte klarar själv"?
Sen är ju frågan om detta alternativ är det mest ekonomiska i ett garage där det mest kommer förekomma helg-mek, samt hålla underhållsvärme och förhållandevis fuktfritt.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
SV: Panasonic Nordic Deluxe CE12, bra eller dålig?
« Svar #6 skrivet: 07 december 2007, 15:21:58 »
Har nu suttit o studerat de olika modellerna i Panasonics program. Och som ni säger så verkar ju NE12 vara bra tack vare underhålsvärme-läget. Men det jag inte får fram någon information om är hur låg temeratur man kan ställa exempelvis CE12:an? Är det 16grader värme som minst i värme-läget?
  • Antal inlägg: 146
« Svar #7 skrivet: 07 december 2007, 15:40:00 »
CE maskinen är "typ" samma som GKE maskinerna och går att ställa på min 16c  Kolla hos en HEMMA eller ELON butik. Alternativt testa energioffert.se här bredvid
var bor du föresten??
mvh
« Senast ändrad: 07 december 2007, 17:43:54 av Rickard »
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #8 skrivet: 07 december 2007, 19:13:03 »
Varför censureras inlägg? för några timmar sen va det två sidor...?
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« Svar #9 skrivet: 08 december 2007, 10:08:50 »
Marknadsföring i inlägg är inte tillåtet, företag som försöker sälja sina produkter och/eller tjänster kan göra det genom att annonsera eller köpa sig en "egen tavla" i Tillverkare/Leverantörsforum.
Denna regel finns på förekommen anledning.
/Rickard
(Ägare av forumet)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #10 skrivet: 10 december 2007, 18:50:04 »
Anngående Panasonic NE-serien . 8 eller 10 grader ? Alltså är det 8 eller 10 ??  ?  ???   Och går den att ställa på t.e.x 12 grader eller är följande steg 16 grader eller mer ??   ???    :D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #11 skrivet: 10 december 2007, 19:41:08 »
Citat:
"Underhållsvärme i stugan eller komfort i villan!
Nya Panasonic NE7, NE9 och NE12 Nordic Super Deluxe är värmepumparna som passar perfekt i både villan och fritidshuset! En helt ny funktion gör det möjligt att använda värmepumpen för underhållsvärme på 8°C eller 10°C. På detta sätt kan du värma fritidshus, lager, verkstäder och andra lokaler som kräver underhållsvärme på ett energieffektivt, billigt och miljövänligt sätt."
Källa:
http://www.lmg.nu/produkter/p_nordic_super_deluxe.php
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #12 skrivet: 10 december 2007, 20:26:31 »
Tänk på att om du släpper ner tempen i garaget till 8-10 ºC så
har du en gigantisk "kylklamp" i plattan. Då kommer det att ta tid
att få upp värmen.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Antal inlägg: 146
« Svar #13 skrivet: 11 december 2007, 17:54:35 »
Den förklaring som jag har fått ang 8-10c funktionen,är att maskinen kör ett specielt program när detta är inställt, blaa så är innefläkten låst på högsta hastighet.
ang kylklamp så känner jag skulle vilja citera Björn K. >:D
« Senast ändrad: 11 december 2007, 17:56:13 av Mr.Panasonic »
Utloggad Rollster
« Svar #14 skrivet: 11 december 2007, 21:14:58 »
I läge 8-10 grader är innefläkt låst i läge HIGH ? Varför ???
   Kylklamp ??  :D
