Författare Ämne: Hysterisk !!  (läst 2513 gånger)
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
Hysterisk !!
« skrivet: 13 januari 2005, 09:34:47 »
Igår var min lvp hysterisk :o
I.o.f.s så löste det sig men jag har ändå en undran.
Jag hade för första gången ställt luftflödet i höjdled på automatik och då blåser den luften ganska rakt ned mot golvet, (har alltid haft den fast, ett snäpp ovanför det läget) den började då att ändra varvtalet på fläkten ca. 1 gång i minuten samt att helt stanna av i vissa lägen  ???
Rengöring tänkte jag och ryckte filtren, det blev bättre men inte bra.
Så nu står luftflödet manuellt inställt igen. och allt funkar som det ska.
Någon som har en idé eller förklaring ??
« Senast ändrad: 13 januari 2005, 09:36:51 av trollkula »
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
Re:Hysterisk !!
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2005, 09:54:46 »
Jag har haft samma fenomen och jag tror att varm luften stiger tillbaks till pumpen.Pumpen tror att det är varmt och reglerar luftflödet.När den sen känner att det blir kallare ökar den luftflödet igen.Då får man detta fenomen.Det står i manualen att man inte ska rikta vingen för brant mot golvet.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
Re:Hysterisk !!
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2005, 10:20:33 »
Jo det är ju det som är så lustigt, att den ställer sig i det läget som ett "standard läge" när rummet är uppvärmt till inställd temperatur.
 Nu kan det ha att göra med visst möblemang under oxå (Fåtölj) men dock, ett underligt fenomen.
