Författare Ämne: Trimmningstips önskas  (läst 19667 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Trimmningstips önskas
« Svar #45 skrivet: 17 december 2007, 16:54:58 »
Min granne (Ecoel + Ecoair) hade en diff på 4° mellan ingående och utgående vattentemperatur till/från VP.
Vi kollade med "mekaniska" termometrar.
Laddpumpen i Ecoel gick på högsta farten av tre lägen.
Vi sänkte till mellanläget och hoppades att diffen skulle öka till ca 7°.
Är inte det en önskvärd diff ???
Enligt CTC manual för EcoAir 107: diff vid 0 grader ute = 5 ºC.
OBS att metoden är mycket ungefärlig och avvikelser på några grader kan förekomma utan att det behöver vara några fel.
//Ronnie
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #46 skrivet: 03 januari 2008, 16:28:42 »
Ja, ställ "Elpanna max kW" till 0.
Hur klarar du dig nu när det blåser så och är ett par grader kallt?
Motsvarar ju 20 - 25° minus /vindstilla.
Behövs det mycket tillsatsel?
/sw
Falsterbonäset
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad erp
« Svar #47 skrivet: 03 januari 2008, 17:25:59 »
Det blir ju inte kallare bara för att det blåser, det är värmeavgivningen som ökar. Är det minus 2ºC så är det inte kallare än så om det rätt blåser storm. När man säger att minus 2º i vindstilla motsvarar minus 20º i storm talar man om värmeförlusten för en människa. Det är avkylningen som går fortare ju mer det blåser, men det beror också på vilken temperatur kroppen som utsätts för vinden har, ställer man ut något från frysen, så blir ju det man ställt ut varmare i blåst och minus 2ºC.
Jag har numera elpatronen i övre pannan satt till noll kW, så länge temeraturen i pannan ligger över framledningens börvärde dvs så länge pumpen klarar framledningstemperaturen. Mina radiatorer behöver 60ºC när det är runt -10ºC ute, så vid minus 4-5 grader sätter jag patronen till 6 kW och så får den spetsa framledningstemperaturen. Så snart det blir varmare slår jag från patronen igen, det är bara ibland under jan-feb som den behöver vara på för mig. Jag gissar att det ska räcka med 3-400 kWh tillsatsel under jan-feb, resten av året ska det inte behövas.
Från mars till december tänker jag ha patronen bortkopplad, annars går den in när man duschar om det behövs eller inte. Jag har haft elpatronen bortkopplad under december och inte haft några som helst problem med varmvattenförsörjningen. Hade jag haft radiatorer som klarat hela året med max 50ºC framledningstemperatur, så skulle jag klarat mig helt utan tillsatsel.
//Ronnie
Utloggad erp
« Svar #48 skrivet: 03 januari 2008, 18:47:07 »
Jag installerade pump och panna i slutet av 2006. Först körde jag på inställningarna från installatören dvs fabriksinställningarna. År 2007 jan - feb var pannan ställd på 6kW och 50ºC, den spetsade då med cirka 800 kWh under den tiden. I mars ställde jag ner tempen i pannan till 45ºC och det verkade som om pannan spetsade betydligt mindre nu. Det gick åt runt 500 kWh för spets resten av året, under tiden lärde jag mig hur pannan styrdes av systemet.
Den spetsar för säkerhets skull så fort varmvattentappning minskar tempen i övre pannan under indtälld temperatur (45º för min del). Den spetsar också när övre pannan inte ligger minst 7º över börvärdet på framledningen. Jag har stängt av elpatronen och klarar varmvattenförsörjningen utan problem, det går bra att duscha ett par gånger i rad utan problem.
När det börjar bli minusgrader ute, får man hålla ett öga på framledningens börvärde, när panntemperaturerna börjar närma sig börvärdet för framledningen, kopplar jag in elpatronen. Pumpen klarar att hålla runt 50-51 ºC i pannan, så man behöver inte elpatronen förrän framledningen kräver över 50ºC.
Det är bara om man behöver mycket varmvatten som man behöver elpatronen, antingen genom att ställa in en lagom temp i övre pannan eller genom att använda funktionen för extra varmvatten.
Jag räknar med att klara mig med runt 400 kWh i spets med dom här inställningarna, jag behöver uppåt 60ºC på framledningen tidvis under jan-feb.
//Ronnie
Utloggad SW
« Svar #49 skrivet: 04 januari 2008, 12:06:10 »
//Ronnie
Hej Ronnie
Jag menade naturligtvis att värmebehovet borde öka när det blåser hårt.
Om det är lika för hus och människor vet jag inte, men vår vp jobbar mycket nu.
Den går ca 2 timmar och tar sedan en halvtimmes paus innan den startar igen.
Nu är det -2° och blåser ca 15 - 18 m/sek.
Dygnsförbrukningen är 85 KWh inkl hushållsel nu dessa blåsiga dygn under nya året
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #50 skrivet: 04 januari 2008, 12:25:56 »
Hej Ronnie
/sw
Ja SW det stämmer att värmebehovet ökar när det blåser, genom att värmeförlusterna ökar via luftkanaler och otätheter. Blåsiga dagar är det en stor fördel att ha en inomhusgivare som kan kompensera för de ökade värmeförlusterna.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad erp
« Svar #51 skrivet: 04 januari 2008, 12:36:48 »
Hej SW
Jag förstår vad du menar, jag menar bara att vinden påverkar människor mer än hus, eftersom människan är varmare än utsidan av ett hus.
//Ronnie
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #52 skrivet: 10 januari 2008, 12:04:17 »
I min värld skall det vara 24 timmar VP INNAN det blir någon el på patronen, eller???
Jajamensann,
givet att man har tillräckligt stor acktank. Och borträknat spetsning av VV.
Temperaturen i systemet kan ju gå ner vid stora VV uttag, så att VV hamnar under "komfort-temp"-- Kalldusch.
  • Dot gäster: 4051
