Författare Ämne: Stor pendling i KBin från borrat  (läst 1699 gånger)
Utloggad Saxarn
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 06 december 2007, 00:27:33 »
Undrar varför KBin kan variera så mkt. För ett par dagar sedan när det var kallare så låg den på 2-4 grader medan det nu ikväll låg på 5 grader (i slutet på VV-körning efter det att gradminuterna betats av).
Är det bara så att rören är dåligt isolerade i marken och därför påverkas mkt av utetemp??? I så fall måste man ju verkligen se upp när det blir kallare ute...
Frågade borraren om man inte borde lägga en frigolitskiva (markskiva) över rören eftersom de ligger så grunt (20-30cm) men han sa att det absolut inte var nödvändigt eftersom rören var isolerade i sig själva...
Mvh,
Klas
Konverterat från direktverkande el till bergvärme. 90kvm golvvärme och resten radiatorer.
191kvm - varav 135kvm i 1,5 plan (1967) och 56kvm med pulpettak (1975)
Ursprungsbyggnad på torpargrund och utbyggnad i oisolerad platta på mark.
Borrstart 20071106 av ett 200m djupt hål - dia 114mm
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Stor pendling i KBin från borrat
« Svar #1 skrivet: 06 december 2007, 07:36:42 »
När det är kallt ute plockar du ut mer värme ur hålet o tempen sjunker på KB, Sen när det blir varmare ute tar du ut mindre värme och hålet "återhämtar" sig. Så det låter inte som att det är nåt att oroa sig för.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad HasseN
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
« Svar #2 skrivet: 06 december 2007, 11:12:09 »
Hej !
Har samma fenomen hemma och har också funderat på att slangen ligger så grunt.....?
Våran slang, (isolerad), ligger ca 20 cm under mark där den går in i huset.
Sedan faller djupet ner mot, kanske 80-100 cm, vid hålet.
Ca: 16 meter från vägg till hål.
Påverkar inte temperaturen alls av att slangen ligger grunt, (p.g.a att den är isolerad)?
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 06 december 2007, 14:12:16 »
mvh/Hasse
Klart att det påverkar;men sen är det frågan: Hur mycket det påverkar?  Jag tror att påverkan är nästan försumbar, särskild då det i båda ovannämda fall är isolerade slangar till borran. Det man kan tänka sej är att man får en skvätt kallt kb som kommer in när KB-pumpen startar. Jag tror mer på att det är det större energiuttaget under kalla perioder som sänker tempen på KB.
