Värmepumpar - Märkesspecifikt
EVI HEAT
Delta- på 10grader
Ämne: Delta- på 10grader (läst 6981 gånger)
balcando
Kan värmepumpar
Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
Antal inlägg: 80
Äntligen är det klart....
balcando
Delta- på 10grader
05 december 2007, 23:04:07 »
Jag har ett delta-t på ca 10-12ºC jag har 8 ºC in -4 ºC ut
Kan det verkligen stämma??
Cirkpumpen i läge 3
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7 med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
SV: Delta- på 10grader
05 december 2007, 23:12:23 »
Har du kollat smutsfiltret?
balcando
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
balcando
05 december 2007, 23:43:39 »
rengjorde det igår....
in8 ut-1 nu ikväll i drift
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
05 december 2007, 23:57:25 »
Kan du köra cirkpumpen utan att kompressorn går, för att kolla så att givarna visar exakt samma temp då?
Nån av givarna kan ju visa fel...
Sen kan de som satte kollektorn ha misslyckats och fått ett veck på slangen, men det skall vi väl inte tro, försök först utreda om givarna verkligen visar rätt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
balcando
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
balcando
06 december 2007, 00:01:07 »
hur lång tid tar det att pumpa runt ett varv 200m djupt
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
06 december 2007, 00:03:47 »
15 ,minuter ungefär, men med ditt höga deltaT förmodligen ännu längre (om tempgivarna stämmer)
Kan du köra cirkpumpen utan att kpompressorn går så skall tempen omedelbart visa samma, du plockar ju inte ut nån effekt i pumpen... (men det tar nog nån minut innan tempgivarna stabiliserat sig)
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
balcando
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
balcando
08 december 2007, 23:14:47 »
Efter 20 min visar in 8 ut 4 och extern temp in 8,9 extern temp ut 7,0
idrift in 8 ut 1 extern temp in 8,7 extern temp ut 4,2 något senare in 7 ut -2 extern temp in 7 extern temp ut 1,5
Hur varmt borde det vara i hålet??
Vilken givare visar fel??
är in för varm eller ut för kall??
Ska tillägga att den externa tempen är från 2ute termometer från jula instuckna under isoleringen på rören.....
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 december 2007, 23:21:50 »
Ut visar fel.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
balcando
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
balcando
Svar #8 skrivet:
08 december 2007, 23:24:15 »
vad händer i pumpen om dom värdena är fel??
eller har det ingen betydelse mer än för mig som läser av....
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
08 december 2007, 23:26:43 »
Om ut börjar visa ännu mer fel kan kompressorn stanna p.g.a. för låg temp. (frysrisk)
I övrigt har det nog ingen betydelse, men jag är lite osäker när det gäller EVI Heat, har inte kollat nåt på deras styr.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
balcando
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
balcando
Svar #10 skrivet:
08 december 2007, 23:33:01 »
givarna til in och ut går inte justera blir att ringa eviheat på måndag...
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
EVI HEAT
Delta- på 10grader
gäster: 2832
användare: 4
JoA
Valiant
mindis
Göte
