Författare Ämne: Klämringskopplingar på köldbärarsidan  (läst 11555 gånger)
Utloggad HasseN
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 05 december 2007, 22:39:00 »
Hej !!
Har nyligen installerat och driftsatt våran värmepump.
Svågern är kylmontör och sa att det går bra att använda klämringskopplingar till köldbäraren.
Efter läst några inlägg här på forumet om att de kan spricka blir jag lite rädd!!
Vi har dragit 35mm kopparrör fram till pumpen då det var lite böjar och annat.
Så övergången från PEM till koppar är 35 kläm + 28 kläm i påfyllnadskopplet.
Det sitter ju 28 kläm inne i pumpen från fabrik??
Skall jag vara orolig för att det blir problem?
Era erfarenheter?
mvh/Hasse
« Senast ändrad: 06 december 2007, 08:17:45 av HasseN »
Nibe 1235 8kW, 180m
  • Antal inlägg: 36654
SV: Klämringskopplingar på köldbärarsidan
« Svar #1 skrivet: 06 december 2007, 00:06:26 »
Gissar att de allra flesta har klämringskopplingar, jag har MASSOR, både på ventiler, backventil, cirkpump för frikylan + frikylan som sådan och dessutom inuti pumpen - funkar ännu bra efter flera år.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 06 december 2007, 08:42:32 »
Jag har även lämkopplingar på kb.
Om jag minns rätt så var problemt internt in vp på klämkopplingar alldeles i anslutnigen till förångaren, där kunde det bildas kondens som frös inuti kopplingen varvid läckage uppstog.
Har aldrig hört att det blir problem längre ifrån förångaren.
Förmodar att lösningen var byte till kopplingar som lämnade mindre utrymme inuti för isbildning.
Någon som vet hur detta problem eliminerades?
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #3 skrivet: 06 december 2007, 10:09:32 »
Jeg har klemringskoblinger på kb uden problemer.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #4 skrivet: 06 december 2007, 11:03:51 »
Jag har haft problem med två brustna kopplingar på ingående kb under första året efter installationen. Det är 35 mm rör. Det är i båda fallen muttrarna som blivit spräckta.
Utloggad HasseN
  • Antal inlägg: 69
« Svar #5 skrivet: 06 december 2007, 11:15:09 »
Lars!
Var köpte du dessa kopplingar och vilken temp in har du?
Har du bytt kopplingar eller sitter det något annat där nu?
Nu blir man orolig.....skulle kanske lött allt fiR:
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #6 skrivet: 06 december 2007, 11:25:13 »
När jag skaffade klämringskopplingar till köldbärarrören så var det bara Vatette bland de jag kollade upp som angav att de var godkända för kyla - vilket fabrikat kör ni med?
Utloggad HasseN
  • Antal inlägg: 69
« Svar #7 skrivet: 06 december 2007, 12:29:45 »
Vi har installerat VSH klämringskopplingar.
Hittade nedanstående i lite teknisk.dok. om just VSH: kopplingar.
Nu är jag riktigt orolig :'(.....skall man vänta och se om det håller eller skall man byta direkt?
Fler som kör med VSH kopplingar på köldbäraren?
Rinkabys kopplingar är VSH!!
mvh/Hasse
"Kylledningar
OBS! Använd ej VSH klämringskopplingar
i kylsystem.
Till följd av att värmepumpar har blivit
allt populärare installeras allt oftare kylledningar.
Om klämkopplingar av mässing
används i dessa ledningar och ledningarna
isoleras mot atmosfär med syntetiskt
skumgummi kan en kombination av olika
faktorer göra att det uppstår spänningskorrosion
i mässingskopplingarna.
Under produktionen av skumgummiisoleringar
av syntetiskt material bildas det
små mängder ammoniak i materialet.
Emission av mycket små mängder ammoniak
på atmosfärtäta isoleringar kan, i en
komplex kombination med fukt och en viss
spänning i mässingsmaterial, leda till spänningskorrosion
på mässning. Om luftfuktigheten
är högre när kylledningarna isoleras
och temperaturen mellan metallytan
och den inneslutna luften senare skiljer sig,
bildas det kondens på metallen.
En mycket tunn fuktfilm (på atomnivå) och
en mycket låg mängd ammoniak räcker för
att det ska bildas en aggressiv kemisk miljö
på mässingsytan.
I kombination med en viss spänning kan
det till följd av detta uppstå spänningskorrosion
på mässingsmaterialet.
Spänningen kan ha olika orsaker, vilket
även beskrivs ovan. I exemplet som beskrivs
här är isoleringsmaterialet källan
till ammoniak."
http://www.broen.se/usr/broen/cms/cmsresources.nsf/filenames/VSH-Klämringsbroschyr%2020070213-webb.pdf/$file/VSH-Klämringsbroschyr%2020070213-webb.pdf
« Senast ändrad: 06 december 2007, 12:34:23 av HasseN »
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad HasseN
  • Antal inlägg: 69
« Svar #8 skrivet: 06 december 2007, 12:43:28 »
Kanske detta är lösningen på VSH kopplingen!!
Detta är ett klipp från Vatette.....
• SPÄNNINGSKORROSION
Vid användande av klämringskoppling kan i vissa fall
spänningskorrosion uppstå. Risk för detta föreligger särskilt
i närvaro av ammoniak, t.ex. vid användande av vissa rengöringsmedel,
i djurstallar (urin) m.m. För att undvika spänningskorrosion
rekommenderas att Vatettemuttern lossas
direkt efter åtdragningen och därefter lätt dras åt igen.
Därigenom avlägsnas de höga deformationsspänningarna
som uppstår vid första åtdragningen.
• LIKNANDE DETALJER AV ANNAT FABRIKAT
får inte användas tillsammans med System VATETTE.
• KYLANLÄGGNINGAR
Medlet får absolut inte vara aggresivt mot mässing.
Vid osäkerhet kontakta oss.
OBS! För att motverka frysning av kondensvatten,
”lägg” fett/silikon mellan mutter och skruvdel.
Om man gör denna procedur på VSH kopplingen så borde man ha minskat chanserna för skador av frys och spänningskorrosion.
Bara att släppa ut trycket och riva isolering samt dra om kopplen med lite fett i!!!
Tråkigt man kanske man slipper byta dem...
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #9 skrivet: 06 december 2007, 13:22:20 »
Jag köpte kopplingar och rör från Rinkaby Rör. Hade en erfaren pensinerad rörinst som hjälp. Inkommande kb har aldrig visat lägre än 0 grader.  Borra 200 m eff borrdjup till Nibe 8,5 kW
Utloggad HasseN
  • Antal inlägg: 69
« Svar #10 skrivet: 06 december 2007, 13:26:44 »
Lars!
Har du ersatt dessa kopplingar eller är det fortfarande Rinkabys kopplingar?
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #11 skrivet: 06 december 2007, 13:28:51 »
Jag filade bort gamla klämringen och satte dit ny klämring  och mutter. Så jag har fortfarande klämringskopplingar. Vid monteringen  konstaterade vi att man fick dra ganska hårt för att  få det att bli tätt. Så det var rimligen inte beroende på för hård dragning.  Vi var relativt försiktiga även första gången.
(Min granne har råkat ut för samma problem men bara på en koppling på kb in.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #12 skrivet: 06 december 2007, 13:31:25 »
Köpt mutter och klämring hos närmaste rörfirma. Resten är kvar från Rinkaby Rörs leverans
Utloggad HasseN
  • Antal inlägg: 69
« Svar #13 skrivet: 06 december 2007, 13:42:52 »
Tack för att du svarade Lars!
Skall släppa och dra om våra för att få bort lite spänningar......
Tänkte också lägga i fett i de kopplingar som är på returen från pumpen....så att de inte skall frysa sönder...
Sen får man hoppas att man kan sova.....
Synd bara att man isolerat klart och får riva bort lite av det fiR:
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 06 december 2007, 16:35:41 »
OBS! För att motverka frysning av kondensvatten, ”lägg” fett/silikon mellan mutter och skruvdel.
När man använder klämringskopplingar är det nästan alltid bra med någon typ av smörjning. Inte bara vid klämringskoppling på kylledningar.
Man behöver då bara ta i för att åstadkomma den normala deformationen i kopplingen men slipper man ta i så förbenat för att motverka friktionen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
