Författare Ämne: Hur göra med avluftningen till torkskåpet om man har en CE50?  (läst 4620 gånger)
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
Vi håller på med ventilationsprojektering för ett nybygge av en enplansvilla där det ska in en CE50. Nu undrar jag hur man lämpligast gör med avluftningen från torkskåpet? Ska den in på frånluften eller rakt upp genom taket likt köksfläkten? Anledningen till mitt bryderi är att enligt CZ så ska jag ställa ev. rumstermostater på max och låta pumpens inbyggda givare fixa biffen baserat på hur varm frånluften är (kan ha missuppfattat det här...). Om man då kör avluftningen från torkskåpet till frånluften så blir ju pumpens beräkning missvisande eftersom den tror att det är varmare i kåken än det är. Är det bättre att helt enkelt köra torkskåpets avluftning rakt upp genom taket? (känns ju lite synd...)
Varken CZ eller ventilationsprojektören hade någon klar syn på detta, CZ föreslog dock att man skulle använda sig av en extern givare om man kör torkskåpet på frånluften.
Comfortzone CE50 installerad 2008 i en (då) nybyggd enplansvilla på 165 kvm i Stockholm
NIBE S735-7 installerad 2026.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Hur göra med avluftningen till torkskåpet om man har en CE50?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2007, 19:46:58 »
Ur energisynpunkt bör du återvinna denna luft. Helt perfekt varm samt med hög fukthalt.Vad man däremot inte bör återvinna är luften från en icke kondenserande torktumlare pga för mycket tygfiber innehåll.
Jag förmodar att luften från torkskåpet har så liten påverkan över tid att det inte nämnvärt ändrar din önskade temperatur i huset.
Mvh ////AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #2 skrivet: 05 december 2007, 20:27:09 »
Jag skulle vilja säga att en extern termostat är nog att föredra. Jag fick själv göra det på min CE 50, men nu har vi en massa ungar och en torktumlaren går i ett mer eller mindre. Så lite beroende på hur många ni är i familjen bör ni ha en innetermometer.
Är ni bara 2 så tror jag inte det spelar någon roll om ni tvättar någon gång i veckan, men har ni skitiga barn...
Hur som helst går det alltid att installera en givare senare ifall det behövs.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 05 december 2007, 20:52:46 »
Förbered för en inomhusgivare med tomrör från värmepumpen till en lämplig plats för givaren. Den bör vara på en plats mitt i huset, långt från dörrar och fönster, kamin, bastu och tumlare.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 05 december 2007, 20:55:26 »
Missade det med innetermostat.
Min uppfattning är att innegivare är alltid att föredra.
-Vår höst med mycket solinstrålning.
-Många hemma.
Finns inget negativt med innegivare förutom priset, men det är ringa i förhållande till nyttan.
////AndersA
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
« Svar #5 skrivet: 05 december 2007, 22:53:03 »
Kan bara hålla med de övriga att satsa på en separat innegivare, fick själv göra detta då torktumlaren lurade CZ:n interna givare.
Så följ BJohan´s förslag med att förbereda med tomrör att dra innegivaren i, själv skulle jag nog dra tomrör till 2-3 kanske 4 olika lämpliga platser ( blir sällan som man tänkt sig med hur värme källor strålar m.m.)
/Roine
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« Svar #6 skrivet: 06 december 2007, 00:05:33 »
Tack för alla kommentarer! Jag kör på den linje de flesta verkar vara inne på (inkl. jag själv). Torkskåpet kopplas till frånluften och jag förbereder med tomrör för extern givare.
En fundering bara; ni som har "problem" pga av torktumlaren, ni har alltså ingen kondenstumlare utan har avluftning? Eller uppstår fenomenet även om man har en "fristående" kondenstumlare?
Tack alla.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
Vi har en fristående kondenstumlare och får samma "problem" med att pumpen tror att det är varmare inne än det är, kommer att montera en innegivare.
Roger
Utloggad Roine
  • Antal inlägg: 69
« Svar #8 skrivet: 06 december 2007, 12:35:35 »
Vi har också en fristående kondenstumlare vilket leder till att pumpen "tror" att det är varmare i huset än vad det är.
/Roine
