Författare Ämne: Om bruk av luftvärmepumpar  (läst 1553 gånger)
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« skrivet: 05 december 2007, 11:30:12 »
Sätt mode på heat om du önskar värme, på cool om du önskar kyla.
Auto kan verka som en smart lösning, men anta att du har termostaten på 21 grader.
Det blir 20 och nu tänds brasan. Temperaturen blir 21,22,23 eller???
Nix. När 21 grader nås på vp så startar nu cool... och så kostar det slantar att ta bort det du nyss sparade.
Alltså Auto är för den som vill växla mellan cool och heat för att hålla en stabil temp.
Det är ett dyrt nöje.
Om du enbart använder heat, skulle tempen stiga med braskaminen, och vp först gå igång när tempen faller igen. Den försöker alltså inte motverka med att köra coolfunktionen.
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
  • Dot gäster: 1972
