Författare Ämne: Placering innerdel samspel med kakelugn  (läst 1741 gånger)
Utloggad Jocke76
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 december 2007, 08:56:12 »
Vi har en modern kakelugn på nedervåningen i vårt 1,5 planshus. Se placering på bifogad bild. Nu funderar vi på att även installera en luftvärmepump för att ytterligare få ned förbrukningen. Först och främst vad tror ni om det? Är det någon idé eller kommer det att bli för "mycket". Sedan om det blir investering är frågan vart vi ska placera innerdelen. Jag har ritat in två alternativ där första är på nedervåningen på ena långväggen och det andra är precis när man kommer upp för trappen på övervåningen nästan i golvnivå. Vilka av dessa två alternativ tror ni mer på? Ser ni någon annan lämplig placering?
« Senast ändrad: 05 december 2007, 09:02:03 av Jocke76 »
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
SV: Placering innerdel samspel med kakelugn
« Svar #1 skrivet: 05 december 2007, 09:47:47 »
Hej Jocke! jag skulle välja alternativet med trapp montaget om det skulle funka med att köra kyla till övervåningen en del varma sommar dagar.funkar inte det skulle jag sätta den i kpr om den får plats, pga. minst störande och bästa spridning i mina ögon. om du inte har köpt reda så ta till lite i överkant med storleken. Lycka till.  tomte::
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Jocke76
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 december 2007, 12:11:06 »
Tyvärr så är det svårt att placera den i KPR då det är väldigt trångt där.
Tanken är att vi ska elda en hel del i kakelugnen även om vi installerar en luftvärmepump. Vad tror ni om kombinationen av kakelugn och pump?
Utloggad Meanstreak
  • Antal inlägg: 105
« Svar #3 skrivet: 05 december 2007, 16:14:44 »
Hej Jocke! det blir bara bättre, av att köra båda, jag har samma typ av lösning en tulikivi kamin.
Det är bara bra att röra om luften och få lite jämnare värme fördelning. tomte::
