Författare Ämne: E12EKEB värmer inte bra  (läst 16945 gånger)
Utloggad moonshadow
  • Antal inlägg: 15
SV: E12EKEB värmer inte bra
« Svar #45 skrivet: 06 januari 2008, 14:38:07 »
det har nu gått ett dygn och tempen är uppe i 20,8c vid golvet. Vet inte om höjningen beror på att vi tillbringat tid där uppe samt all belysning som är på. Spaljen är ju öppen hela vägen ned. Kanske man skulle testa att lägga för någonting där också så att trappvägen är enda vägen.
Trappstegen är klädda och inbyggda med heltäckningsmatta sedan tidigare så där rasar det inte ned någon kalluft. :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 06 januari 2008, 16:07:45 »
Hej Moonshadow!  Alltså det här med skorstenseffekten får du fram via att du kläder på räcket mm som finns från golvnivån på övervåningen och uppåt ca 90-120 cm, då skapar du ett genomluftssug till övre våning. Vet ju ej hur det ser ut på ditt övre plan vid trappschaktet, och du har ingen bild som du kan bifoga ett inlägg?? så kanske det blir ännu lättare att råda dig, eller se om detta kommer att fungera för dig.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2192
