Författare Ämne: Justerbar fläkt på carrier/IVT490  (läst 3015 gånger)
Utloggad celcius
  • Antal inlägg: 15
  • carrier 30NQ2EA
« skrivet: 04 december 2007, 21:11:59 »
Någon som har provat att styra fläkten steglöst istället för att flytta kabeln på transformatorn? Har funderingar på att sätta dimmer/Varvtalsstyrning utanför kåpan så man enkelt kan ändra fläktens varvtal efter behov, Eldar man mycket i tex braskamin kan man ju dra ner fläkten under natten för att behålla värmen för att sedan dra på till normläge på dagen när kompressorn arbetar.  Men jag vet inte om man ställer till det?
Enplanshus 134m2 Frånluftsvärmepump carrier 30NQ2EA 10100kWh/år
braskamin 560T
Utloggad Salstad
  • Antal inlägg: 23
  • Kör så det ryker.....
SV: Justerbar fläkt på carrier/IVT490
« Svar #1 skrivet: 06 december 2007, 10:01:56 »
Håll oss uppdaterade angående dina funderingar, är intresssant. Jag har sänkt hastigheten på min 490 med gott resultat. Har höjt fuktigheten från stabila 26-27% till 33-34% och mycket stanilare värme i hela huset. Kör just nu på 125 eller näst lägsta hastigheten på fläkten.
/Andreas
Utloggad celcius
  • Antal inlägg: 15
  • carrier 30NQ2EA
« Svar #2 skrivet: 10 december 2007, 19:46:14 »
Har nu gjort ett test i helgen med att mäta av vilka flöden det blev vid alla olika fläkthastigheter, Det visade sig att det inte blev den stora skillnad som jag hoppades, med takdonen i samma läge, blev det 63l/s på fläkthastighet 4(150V) och 52l/s(115V)på fläkthastighet 1, så vill man ha ännu mindre flöden som var min tanke under nattetid får man nog sätta in steglös varvtalsreglering, fortsättning följer.........
braskamin 560T
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #3 skrivet: 12 december 2007, 22:33:13 »
Intressant, flödet borde ha sjunkit till 41l/s enligt IVTs egen tabell:
(se IVTs tryck/luftflödes diagram på tex http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17570.msg176174#msg176174 )
Om jag fattar tabellen rätt...
Mvh/Abbe
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
Utloggad celcius
  • Antal inlägg: 15
  • carrier 30NQ2EA
« Svar #4 skrivet: 13 december 2007, 12:06:22 »
Hm jag förstår nog inte diagramet riktigt heller, varför skulle jag jag hammna på 41l/s det förutsätter väl att man ligger på ett tryck på ca 200Pa? ,Om man skall ha enl ventilationsritningen ett totalt flöde på ca 55l/s Undrar om det skall vara vi lägsta möjliga fläkthastighet? eller om man skall öka fläkthastigheten och stäng aventillerna så att trycket ökar....Många frågor hoppas man förstår detta!!!
braskamin 560T
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #5 skrivet: 14 december 2007, 14:25:12 »
Jag antog att tryck(fallet) är konstant om du bara ändrar fläkten, men i övrigt behåller inställningar på fönsterventiler och frånluftsventilerna. Därav min kommentar.
Du kan ju minska ventilationsflödet genom att du stänger fönsterventiler, eller skruvar igen på frånluftventilerna och på sätt strypa flödet.
Mvh/abbe
