Författare Ämne: Strypa vattenflödet till cirkulationspumpen  (läst 2521 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 04 december 2007, 20:32:37 »
Har en frånluftspump (gammal sådan) och den har en cirkulationspump som tillför varmvattnet till tilluftsaggregatet. Av o på -knapp till cirkulationspumpen är det som gäller som gör att jag kan få värmd luft till tilluftsdonen i mina rum. Jag skulle vilja strypa flödet (vid behov)av varmvatten till tilluftsaggregatet eftersom cirk.pumpen inte är termostat styrd.
Kan man göra det genom att strypa vattenflödet med hjälp av ballofixen som sitter efter cirk.pumpen? Vad händer om jag gör det o cirkulationspumpen är på?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad R134A
  • Proffs på vp
  • Antal inlägg: 26
SV: Strypa vattenflödet till cirkulationspumpen
« Svar #1 skrivet: 04 december 2007, 20:46:16 »
innan du provar detta måste du testa om tilluftsaggregatets fryskydd funkar,jag skulle nog vrida tillskotts termostaten till max istället.
Vad heter ditt aggregat?
  • Antal inlägg: 159
« Svar #2 skrivet: 04 december 2007, 21:07:41 »
Jag vet att spjället i min TA450 stängs vid plus 6 grader. När det är minus grader behöver jag all värme som det går i tilluftsdonen-men det är när det är plusgrader ute som jag skulle vilja justera mängden varmvatten till min TA450.
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad R134A
  • Proffs på vp
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 04 december 2007, 21:54:20 »
prova justera ballofixen sålänge den inte inte stänger helt ska det inte skada pumpen tycker jag,problemet är att det kan vara  svårt att justera flöde med en kulventil.Man brukar kunna höra
på pumpen när den kör mot stängd ventil.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #4 skrivet: 05 december 2007, 06:54:37 »
IVT greenline HE C7
