Författare Ämne: Två pumpar bredvid varandra samt hur högt låter en inre del.  (läst 6885 gånger)
Utloggad kefil
  • Antal inlägg: 9
 Jag har en tvåvånings -70-tals villa med hyfsad öppen planlösning. Utifrån en del råd jag fått här på forumet funderar jag på att låta installera två lvp. Tänkte börja med en för källarvåningen. Uteaggregatet placeras då på södra husgaveln och innerdelen blåser "längs med huset" från sin placering i gillestugan. Om jag nu senare installerar en pump för markplanet så kommer innerdelen att placeras i vardagsrummet för att få bästa spridningsväg även i markplanet vilket innebär att innerdelarna kommer att sitta rakt över/under varandra. Det är i vardagsrummet och gillestugan jag mest vistas så jag vill ju ha innerdelarna där. Detta innebär att utedelarna kommer att sitta bredvid varandra. Men om man placerar utedelarna bredvid varandra så kommer de väl att stjäla luft av varandra, dvs den ena pumpen suger in luft och kyler ner den och blåser ut den och nästa pump suger in den avkylda  luften och får ju då ett sämre cop-värde. Man skulle ju kunna sätta pumparna på varsin sida av samma gavel men då blir det en ful rördragning från den ena och något sämre cop även där. Dessutom tror jag att det blir fulare än om båda sitter tätt ihop. Jag har funderat på en Mitsubishi multisplit men på sidan för märkesspecifikt Mitsubishi avråder man för det är ej lika kostnadseffektivt som två pumpar istället. Nån som har nåt att säja i saken?
Jo, sedan undrar jag hur högt låter innerdelen egentligen?  som en dammsugare eller en hårfön eller?
« Senast ändrad: 10 december 2007, 19:00:17 av kefil »
  • Antal inlägg: 36641
SV: Två pumpar bredvid varandra samt hur högt låter en inre del.
« Svar #1 skrivet: 09 december 2007, 07:43:53 »
Jag tror inte att två utedelar placerade bredvid varann har någon större negativ påverkan på COP.
Håller med om att två separata maskiner bör fungera bättre än en mulitsplit.
Hur mycket de låter... svårt, men min uppfattning är att de låter lite mer än en stationär dator men klart mindre än en dammsugare eller hårfön.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 15 december 2007, 22:34:12 »
2 utedelar bredvid varandra påverkar nog inte varandra märkbart.
Man brukar säga att man får mer för pengarna om man köper två separata twinsplit maskiner i ställer för en mutisplit. Man får högre uteffekt, vilket är mycket bra att ha när vintern kommer. Dessutom får man högre COP och bättre driftekonomi eftersom de 2 maskinerna kan gå mer optimalt och hamnar på en lägre procentuell belastning.
Det som däremot kan hända om man hänger två maskiner nära varandra på en vägg är att mängden vibrationer kan öka. Om det rör sig om en tegelvägg kan det vara OK, speciellt om utedelarna hamnar ganska långt ner på fasaden och nära ett våningsplan (styvare infästning). Kommer de en bit upp på väggen kan även en tegelvägg sättas i egensvängning (=stomljud). Jag brukar tjata om förtjänsterna med markstativ....
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 19 december 2007, 15:40:31 »
Hej Kefil.
Så här gjorde jag på den ena värmepumpens utedel:
2 st T-formade stag gjorda av vanliga Wirsborör. Grävde 2 gropar diam 30 cm, djup 40 cm och fyllde med grovcement. Skruvade fast en skiva (med samma mått som maskinen) ovanpå stagen och körde ner dem i cementen, stagade upp och lät cementen brinna ett dygn. Sedan var det bara att skruva bort skivan och lyfta dit utedelen. Jag satte inte ens dit gummibussningar.
Men det finns ju färdiga markstativ att köpa också. Ofta har de 4 ben med gängade höjdinställningar. Man ska nog se till att ha någon form av platta under så att de inte sjunker ner i gräsmattan, utedelar vägar faktiskt ganska mycket (33-45 kg), speciellt på kompressorsidan. Det är inte bra om utedelen lutar mot kompressorsidan så att avfrostningsvatten rinner in under kompressorn. Det kan dessutom bli belastningar på rörkopplingarna.
MVH/Gano
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2008, 18:59:49 »
Du har egentligen fått alla bra råd redan men,
-Multisplit är inte kostnadseffektivt.
-Monterar du två pumpar samtidigt kan du förhandla ett mycket bra pris
-Markstativ är att föredra, om du är minsta tveksam om att utedelarna kan störa.
-En liten pump's innedel bullrar mindre än en stor. Det finns egentligen inga större skillnader mellan kvalitetspumpar i samma storlek.
-Två innedelar på halvfart bullrar mindre än en på helfart
-Källarpump kör jag själv med, utmärkt om du har en hyfsat isolerad källare. Värmen har en otrolig förmåga att gå uppåt.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2008, 19:05:53 »
En liten rättelsse bara:
Split=Utedel med én innedel
TwinSplit=Utedel med två innedelar
MultiSplit=Utedel med fler än två innedelar
 :,v( knUp >:D Thumbsup
BjörnK
Utloggad Fibermann
  • Stad/land: Moss/Norge
  • Antal inlägg: 30
  • Moss, Norge - Toshiba RAS M18
Hei!
Jeg har en twinsplit-modell og er fornøyd med den. Jeg betalte ca 13% mer pr kW enn min onkel som fikk installert en splitmodell av samme merke med noe lavere makseffekt.  Min er oppgitt til 8,7 kW (max, ikke nominell) og min onkel sin er på 6,6 kW (max, ikke nominell). Plasseringen på inndelene er rett ovenfor hverandre med i forskjellig etasje.
I prinsippet er sikkert 2 stk splimodeller bedre enn 1 stk twinsplit når det gjelder COP-effektivitet, det var jeg ikke klar over da jeg bestilte. Men jeg er fornøyd likevel, effekten på min twinsplit er det jeg var ute etter. For min del ville 2 splitmodeller vært noe kostbart (selv om pris pr kW kanskje ville vært lavere) og kanskje også overkill med hensyn til hva husets strømnett tåler. Jeg har bare 35 A hovedsikring da sikringskapet mitt er fra 1965. Nå så klarer varmepumpa ned til -5 °C når alle rom er i bruk. Under -5°C så må jeg kanskje lukke et rom i kjelleren eller tilleggsfyre med parafinkamin og/eller ved (har begge deler). Og så har jeg litt å gå på med hensyn til enkle etterisoleringtiltak. Å fyre litt med ved under -5 eller -10°C er bare koselig og det hadde jeg gjort uansett.
Nå tror jeg tilbudet av VP'er er i praksis mye større i Sverige enn i Norge og det gjør jo at utvalget av modeller er mye større. Så hadde jeg bodd i Sverige, ville kanskje to små modeller vært å foretrekke.
Installert Toshiba RAS M18 m/split i des-07. Hus fra 1965 60+80 kvm med moderat isolering.
