Författare Ämne: fel på chunlan maskinerna  (läst 5674 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 03 december 2007, 23:53:39 »
hej
har funderat lite
kan rotalock ventilerna smygläka gas ?
tycker det är jädrigt skumt att så pass många installationer ska bero på att man misslyckats med röråt dragningen å koning
jag tror det fiser gas nånannanstans
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: fel på chunlan maskinerna
« Svar #1 skrivet: 04 december 2007, 00:04:12 »
Som på alla andra fabrikat är det viktigt att dra åt
muttrarna över kranarna samt serviceventilen
riktigt ordentligt. Gör man inte det fiser gasen ut.
Om man gör en evakuering på rätt sätt ser man genast
om det är läckage i systemet. Är det inte det men det
läcker ut köldmedie ändå kan du ge dig f*n på att just
dessa skyddsmuttrar inte är tillräckligt åtdragna.
BjörnK
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 04 december 2007, 01:47:08 »
Om jag minns rätt ska det färgas grönt på läckstället, annars får du väl leta rätt på nån kemikalie som reagerar med kylmedelsresterna och som då lämnar en signalfärg, kanske Tolins kan hjälpa dig där ?
Var alla dina chunlans inköpta av Jula, eller kom någon från Trendimport, det verkar som felena är avhängig vilken serie = vem som köpt in serien.
Hur kan man avgöra om man har för lite köldmedie (=läcka i maskinen) jämfört med en för taskigt inställd defrosterperiod (som visar sig vid dimma och minusgrader, tiden är 45 min drift och 8 min avisning)
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #3 skrivet: 07 december 2007, 01:08:53 »
hej
har funderat lite
fislätt att kolla, kör upp systemet i full fräs.
så att du har fullt tryck överallt, spraya sedan biltemas läckspray på alla misstänkta delar.
(eller dränk hela skiten  *roflmao*)
Om det bubblar minsta LILLA...well...där har du läckan.
Kostnad: 40 spänn.
Gör det INTE svårt för dig! Feltemas läck-spray räcker för alla hempulare.
« Senast ändrad: 07 december 2007, 01:12:33 av Doctor Liquidz »
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 08 december 2007, 23:00:02 »
Ja där fick man svar på hur man inte ska göra  *roflmao*
Kvalitet/kvantitet rimmar illa, jäkligt illa. Men försök få kineserna fatta det
/Bosse
