Författare Ämne: Värmepump som ger enbart värme  (läst 3165 gånger)
Utloggad kefil
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 03 december 2007, 23:02:19 »
Finns det någon värmepump som ger enbart värme? Tycker det är onödigt att betala för kylfunktionen då jag ej vill ha den. Eller kostar den inget extra utan är enbart "baklänges" drift?
Finns det värmepumpar utan filter, jonisering, antimögel, antiastma, syresättning och allt vad det är, dvs enbart värme?
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Värmepump som ger enbart värme
« Svar #1 skrivet: 03 december 2007, 23:14:03 »
Svar Nej, Ja och Nja... ^-^
Det du egenteligen köper är en kylmaskin, med möjlighet att köra prosessen baklänges,
alltså värmepumpsdrift. Så är du ute efter en värmepump får du med kylan och
avfuktningen på köpet. Värmepumpar helt utan filter tror jag inte det finns, dom har
då alldeles säkert dammfilter samt någon luftreningsfilter oavsett fabrikat.
Vad har i tankarna? Vilka behov ska täckas?
BjörnK
Utloggad kefil
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 03 december 2007, 23:40:55 »
Kefil här. Jag har en -70-talsvilla på ca: 200 kvm i två plan med hyfsad öppen planlösning. En kille som säljer Panasonic ville sätta innerdelen halvvägs ned i trappan till källarvåningen och rikta ett blås uppåt övervåningen och ett nedåt källarvåningen. Det skulle vara en HE12DKE på 7.7kw och cop 4.62 med syrepumpssystem och unikt supersonic-filter och joniseringsfunktion samt antivirus funktion och e-scrollkompressor, vad det nu är. Jag har beställt hit en kille som säljer Mitsubishi också. Han föreslog en MSZ-FD25/35 via telefon och lär väl knappast ändra sig när han kommer hit. Jag vill dock se var han tycker att en pump ska sitta. Jag funderar på en pump i trappen (långsidan av huset) eller en på varje våning och då i gaveln så att blåset går längs med "korridoren" som leder till badrum och sovrum(ytterdörren mitt på huset, till vänster är det öppet, ingen vägg in till vardagsrummet eller gillestugan på nedre plan. Nedpå är det ett par rum till höger innanför varandra.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 04 december 2007, 08:09:05 »
Kylprocessen får du med gratis, det är samma funktion som används vid avfrostning.
Den behövs ändå alltså.
Mvh AndersA
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 04 december 2007, 11:44:41 »
För att spetsa till det litet:
Med ett såpass stort hus spelar det ingen större roll var du sätter pumpen. Den räcker iallafall inte att värma hela huset på långa vägar. Oavsett vad försäljarna kommer att säga. Men -- du kommer att tjäna in investerade pengar ganska snabbt. Kanske 2,5 år.
Tänk istället så här, om du planerar att ersätta större delen av det befintliga värmesystemet:
-Skaffa kanske 2 mindre pumpar på en gång. Pressa priset genom samtidigt montage. Du kanske tom skulle få lönsamhet med tre pumpar.(35.000SEK)  Naturligtvis beroende av vad huset drar idag.
-Om du börjar med en pump. Placera den redan från början så att du kan komplettera med en till.
-Värme stiger lätt uppåt. Jag är själv mycket nöjd med min pump i källaren.
-FD25 kan bullra en del.
-FD35 är stor.kan kosta en del.
-Syrepump,supersonic etc är tveksamt lull-lull, som jag inte skulle betala mer för.
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 07 december 2007, 20:47:40 »
Om du har möjlighet att placera innerdelen i husets bottenplan mitt emot trappen så placera den där
Jag har ett 3 planshus. Pumpen placerades ovanför en entredörr i bottenplanet ca 3 meter från trappan luftutblåset riktat rätt mot trappen.
Kör jag med vinge rätt ut (luftströmmen nära taket) värmer pumpen nästan hela huset 180 kvadratmeter i normalfallet när handenheten är inställd på 22 grader. Sänker jag vingen ett snäpp ner mot golvet vilket rekommenderades av installatören så uppnås inte önskade 21 grader mellanplanet med mindre än att jag ökar på givaren till 24 grader.
1. Vinge rätt ut luften pressas upp mot nästa våning
2. Vinge ngt snäpp ner och det blir väldigt varmt i bottenplanet där innerdelen är placerad men för kallt på mellanplanet
3. Vinge rätt ut givaren 22 grader och 22 grader i bottenplanet - 60 kvadratmeter, 21 grader på mellanplanet - 70 kvadratmeter och 19 på plan tre -25 kvadratmeter..
Väl medveten om att i normalfallet bör vingen riktas ngt snäpp ner men i mitt falla får jag bästa värmespridningen med fullt blåt rätt ut.
Bor i Stockholmsområdet där medeltemperaturen är cirkus 5 grander under eldningssäsong
temperatur.nu/temperatur-1-7_0.html
Har en 5 kw luft/lustvärmepump
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 07 december 2007, 22:09:12 »
En sån har jag alltid önskat... :D :D :D :D
COP ? ?  :) :)
mvh. ACE
