Författare Ämne: Vad är rimligt för installation av en CZ50?  (läst 1731 gånger)
Utloggad fboman
  • Stad/land: Torslanda, Göteborg
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 03 december 2007, 22:20:09 »
Imorgon ska jag troligen byta ut min defekta ES 380 mot en CZ50 som just nu står i hallen och är i vägen. Enligt CZ hemsida är det bara att plugga in den nya pannan på befintligt ventilations och golvvärmesystem och det verkar var sant när jag tittar på kopplingar och anslutningar.
Då jag köpte min panna via ett företag som inte sysslar med installation så har jag kontaktat en rörmokare som lämnade offert sent på eftermiddagen idag (en vecka efter utlovat datum) och sa att han kommer imorgon bitti. Offerten ligger på 7500:- fast pris inklusive resa, material och moms.
Jag tycker det verkar vara lite dyrt, men det kanske är normalt? Det känns i maggropen att jag kanske skulle ha kollat runt lite mer... men det verkar vara hanterverkarnas marknad där ute just nu...
Någon som vet?
Mvh /Freddan, Göteborg
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Vad är rimligt för installation av en CZ50?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2007, 22:24:36 »
Jag tror det är ett rimligt pris. Kräv att han tar med sig den gamla värmepumpen till tippen. Se till att han är noga med att lufta systemet.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 04 december 2007, 07:38:46 »
Låter som ett OK pris, han har ju ett visst garantiansvar när han monterat.
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #3 skrivet: 04 december 2007, 09:02:04 »
Låter som ett helt ok pris.
Själv gav jag 13500 kr men då var det för en nyinstallation. De bar ner pump + acctank nerför en källartrappa samt plockade med sig den gamla pannan. Jag fick också min golvvärme till badrummet inkopplat i det priset.
Grannen gav 10000 kr för sin nyinstallation.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #4 skrivet: 04 december 2007, 09:10:39 »
Glömde säga att priserna var utan moms! Rätt pris är 13500 + moms. 10000 + moms...
  • Dot gäster: 2081
