Författare Ämne: optimering av pump?  (läst 2649 gånger)
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
optimering av pump?
« skrivet: 03 december 2007, 19:31:13 »
Någon expert som kan hjälpa en amatör. Kolla in mina loggningar på husdata och lämna kommentar.ser det bra ut?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17571.msg174069#msg174069
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: optimering av pump?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2007, 11:46:29 »
Se till att kompressorn verkligen går hela tiden vid kraftig kyla innan elpatronen tillåts starta!
Läs av timmarna varje deg på tillskott och kompressor.
Vid varierande utetemp och tex stort uttag av vv kan man acceptera lite tillksott trots att kompressorn "bara" går ca 23 timmar/ dygn.
Bra besparing om man kan sänka värmekurvan med bibehållen komfort.
Tex om man har dåligt flöde genom radiatorer (nåt kallare rum), då kan det va en liten vinst att öka cirkulationen där och genom det kunna sänka värmekurvan.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #2 skrivet: 04 december 2007, 12:04:44 »
Hur ökar man cirkulationen? Har inga termostater och inte någon strypning på någon radiator men upplever två rum som lite för kalla.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #3 skrivet: 04 december 2007, 15:05:41 »
Knäpp kort på radiatorerna så får vi se, lättare då:
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 04 december 2007, 15:34:22 »
Känn i underkant på radiatorerna sen pumpen gått en bra stund.
Är något svalare än andra har du sämre cirkulation där.
Lägre genomsnitttemp på en radiator ger sämre värmeöverföring.
Har man 2 rörssystem är överkant i princip alltid lika varma.
Men är tempen lägre i överkant bort från inloppet då är det luft i radiatorn. Det sänker effekten rejält!
