Författare Ämne: Markvärmepump - Hur väljer man?  (läst 3314 gånger)
Utloggad bergstrollet161
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 03 december 2007, 15:49:30 »
Planerar inför vårt villabygge och vi har bestämt oss för jordvärmepump.
Jag ska kontakta en vvs-konslut som räknar ut vårt värmebehov mer exakt.
Vill dock få lite råd här innan...
Hus: 173 kvm (isolering 500 tak, 240 vägg, 300 golv - temp cirka 21 grader)
Garage: 46 kvm (isolering 170, tak 200, golv 200 - temp cirka 5-10 grader)
Kulvert: 5-6 meter
Slingor: 2 ggr 300 meter
Golvvärme i hus (eventuellt i garage också)
Ligger på kulle, med sol hela dagen (dock utsatt för vind)
Göteborgsområdet
Vill koppla till en frånluftmodul
Vilken pump är att föredra?
- Thermia
- Nibe 1235
-IVT greenline
- CTC Ekoheat
Är dessa likvärdiga? Enligt företagen säljer just DE den bästa pumpen. Samtliga pumpar ligger ju runt 50 000 - 60 000 kr.
Skiljer det mycket i driftekonomi? Skötsel? Prestanda?
Mvh
Jimmy
  • Antal inlägg: 31284
SV: Markvärmepump - Hur väljer man?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2007, 19:00:18 »
Rejält isolerat men jag rekommenderar en 7 kW VP ändå.
Det är så stort hopp mellan Thermias 6:a och 8:a så då skulle jag nog ta en 8:a och volymtank.
Nibe 1235-8 är egentligen en 7 kW VP så den passar fint.
IVT HT+ C7 är också ett bra alternativ.
EcoHeat finns i storleken 7,5 kW.
I princip är de likvärdiga, CTC skiljer ut sig med en annan lösning utan växleventil, lösningen är robustare (växelventilen kan börja krångla) men den ger då lite sämre COP och den har väl inte den bästa varmvattenkomforten.
Nibe FLM/IVT VBX/Thermia Vent behöver du nog inte, 600 meter jordvärmeslinga kommer räcka ändå. Fast en del skaffar en sån av mer ideala själ.  a:gl
« Senast ändrad: 04 december 2007, 19:09:59 av Carl N »
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 08 december 2007, 21:37:29 »
Hur räknar man ut längden på slangen i marken?
Vi bygger på en liten kulle och blir nog tvungna att fylla upp för att få slangen på 1 meters djup. Den typ av torrjord är väl inte speciellt bra för jordvärme. Cirka 50 meter bort finns en åker med riktig "blötlera" som vi ska dra värmeslangarna.
Hade tänkt att 50+300+50 (ner till åkern - åkern - tillbaka till huset) skulle räcka.
Det skulle underlätta när slangarna ska gå genom ett rör som vi trycker under vägen.
Behöver slangarna isoleras där de går ihop och leds genom röret?
Om jag kör med 2*300 blir det ju fyra slangar som möts i röret under vägen. Det borde väl gå att ordna med hjälp att isolering förmodar jag.
Några tips?
« Senast ändrad: 08 december 2007, 21:39:30 av bergstrollet161 »
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 08 december 2007, 21:41:15 »
Förresten!
Hur värmer man garaget på ett ekonomiskt sätt?
Tycker att det blir dyrt med tjock isolering och golvvärme.
Finns det andra billiga alternativ (installation och driftsekonomi)?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 08 december 2007, 21:44:42 »
En fläktkonvektor till garaget blir bra.
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 08 december 2007, 23:18:25 »
Förresten!
Eftersom det gäller ett varmgarage räcker faktiskt vanliga element. Det är fan överkurs med golvvärme i en sån del.
Vad ska du ha, 12-15° eller? Ju högre värme ju högre kostnad.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 09 december 2007, 12:39:02 »
Nej, 5-10 grader räcker bra.
Vad är en fläktkonvektor? Är det en luftvärmepump?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 09 december 2007, 12:53:02 »
I ett garage skulle jag rekomendera antingen just en fläktkonvektor, eller golvvärme. Detta pga av snöiga och isiga bilar tinar upp sanslöst effektiv och fort med sådana grejjor.
En fläktkonvektor är inget annat än just en vanlig radiator, med det tillägget att det sitter en fläkt som cirkulerar luften igenom konvektorytorna, därav går det få ut rejält med effekt ur dem + att luften i rummet/garaget cirkulerar bra.
Kika lite här http://www.aircoil.se/
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 09 december 2007, 21:57:47 »
Tack för länken!
En fläktkonvektor verkar passa mig utmärkt, förmodar att man gräver ner en kulvert mellan garage och hus (för varmvattenslingan).
Var vänder man sig för att få energiberäkningar (Göteborgs/kungälvsområdet)?
Räcker det att räkna ut energibehovet, eller behövs det en engergideklaration?
Måste väl ta reda på husets energibehov innan vi vet hur mycket slang som ska grävas ner/vilken pump som passar bäst. Utifrån det jag läst här bör man väl koppla på en dubbelmantlad vvb också (färre starter på pumpen och mer varmvatten).
