Författare Ämne: kb-filter, dubbelkoll!  (läst 4195 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 03 december 2007, 14:42:31 »
Åker ner till pumpen nu i helgen för att bland annat rensa filtrena, tänkte kolla bara att jag hittat rätt! Visst är det kb-filtret som sitter mellan de två röda ventilerna på bilden? Det finns väl inget inuti pumpen?
/tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
  • Antal inlägg: 3850
SV: kb-filter, dubbelkoll!
« Svar #1 skrivet: 03 december 2007, 14:49:35 »
Korrekt.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 05 december 2007, 19:53:46 »
Kör du med en slinga avstängd?
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 05 december 2007, 21:08:10 »
Nej, bilden är innan igångkörning. Fast med min kb-diff kan man nästan tro det!
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 05 december 2007, 21:55:53 »
var det inte du som hade ganska höga/bra köldbärartemperaturer ??
mvh. ACE
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 06 december 2007, 07:14:01 »
jo det kanske nu när det är 8 grader varmt ute har jag 4,6 kbin men kbut är 0,3, en dff på 4,3. Det tycker jag är mycket.
/Tobias
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #6 skrivet: 06 december 2007, 08:35:54 »
Inget fel i det. Hög KBin betyder hög effekt på pumpen = stort värmeupptag från köldbäraren = hög differens. När pumpen går mer kommer differensen att sjunka.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #7 skrivet: 06 december 2007, 08:43:42 »
Ok, då kanske jag inte behöver vara orolig. Jag tror att kbpumpen är satt på trean och då känns det som jag har hög diff. Om pumpen inte är på trean, ska jag ligga kvar på denna diff eller öka på kbpumpen för att få ned diffen?
Jag ska testa rensa filtret nu i helgen när jag åker ned.
/Tobias
« Svar #8 skrivet: 06 december 2007, 14:02:38 »
Jag har också lite drygt 4 graders diff på Kb (KbIn på 9 grader) och en VbDiff runt 9 grader.  Är inte så nöjd med VbDiff-en, men VB-pumpen är redan på max (VB bör runt 30-35 grader).  Tröstar (?) mig med att VPn i detta driftsläge borde ge riktigt mycket effekt och COP och att diffarna borde sjunka en hel del när det blir riktigt kallt och VPn får anstränga sig lite mer?
Eller vad tror du, kommer inte VbDiffen att sjunka en del?  I detta driftsläge så ger pumpen enligt effekttabellen runt 11,5 kW ut medan det vid kallare väder med VbUt 50 och KbIn 3 borde sjunka ner mot 7,5 kW.  Då borde VbDiffen sjunka ett par grader...
« Svar #9 skrivet: 07 december 2007, 18:48:10 »
VB-differensen bör vara proportionell mot effekten. Jag skulle vara mycket nöjd med alltför hög differens om orsaken är +9 på ingående köldbärare. Framför allt om temperaturen höll i sig till i vår men det är väl lite för mycket att hoppas på.
  • Dot gäster: 2214
