Författare Ämne: Intressant "mera acctank"  (läst 4253 gånger)
Utloggad taxipalle
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 03 december 2007, 00:34:14 »
Hej Patrik här, lite ny på detta underbaraq forum.
På fredag kommer rörkrökarn med min ctc eco el samt eco air 107.
det jag byter ut är en focus pv 13, samt focus vlm-220s, "2005"
kunde inte somna riktigt ikväll, ligger & funderar på en ide som jag vill ha era åsikter om.
för att undvika många starter per dygn, kom jag på iden att ta min vlm 220 "varmvatten beredare"
koppla den i serie efter eco air, får då cirka 400 liter acctank.
å andra sidan blir det rätt trångt i badrummet, men det kan jag överleva.
kan tillägga att jag då inte tänkt koppla in vvb elektriskt.
Hej igen,
Läste precis "i detta forum" att kompressorn ska klara 420000 starter under sin livslängd.
men har ju ändå vvb till övers. om den inte blir såld´ligger på blocket.
väntar på era åsikter.
« Senast ändrad: 03 december 2007, 05:43:21 av taxipalle »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Intressant "mera acctank"
« Svar #1 skrivet: 03 december 2007, 00:54:20 »
Här skall du få en åsikt, har inget med din fråga att göra, men:
Varför i hela friden citerar du ditt eget inlägg, och dessutom svarar inom citatet?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #2 skrivet: 03 december 2007, 11:27:48 »
En acktank får inte riktigt samma effekt på en CTC då den shuntar ut vattnet till radiatorerna. Liten skillnad gör en acktank men ska den göra större skillnad på antalet starter så måste VP:n jobba direkt mot acktanken.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #3 skrivet: 03 december 2007, 15:06:02 »
Det är bara att hålla med Carl N att i en CTC installation och då särskilt med de mindre maskinerna 105 och 107 så är en extra volymtank inte särskilt nödvändigt.
En sak som jag har fått för mig, rätt eller fel är att en CTC alltid jobbar med börtemperatur på framledning + 5 grader i den nedre tanken. Om man kan ändra dessa +5 grader till säg +10 grader så borde man kunna minska antalet starter även i en CTC. Är det någon CTC räv på forumet som kan säga om jag är ute och cyklar eller inte?
Hälsningar
Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad taxipalle
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 03 december 2007, 15:24:25 »
vb pumpen cirkulerar värmen mellan acctanken & elpannan "eco el" så det faktiska skillnaden borde bli att jag får en eco el med
400 liter uppvärmt vatten, vintertid cirkulerar vb pumpen kontinuerligt, tänkte dock koppla så att den snurrar året runt.
bifogar ritning.
« Senast ändrad: 03 december 2007, 18:35:40 av taxipalle »
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #5 skrivet: 03 december 2007, 16:07:49 »
Kanske skall du Ladda Acc.tanken i toppen ???
Osäker, men ....
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #6 skrivet: 06 december 2007, 07:23:22 »
Hälsningar
Cicero
nej inte höja tempen går inte men du kan i servicemenyn sänka startempen med en grad brukar göra väldigt fint, normalt startar ecoairen med en diff på 5 grader, låter man pannan sjunka en grad till brukar man få bort många starter......
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #7 skrivet: 10 december 2007, 16:40:31 »
Pannan jobbar så som Cicero säger.
Som standard är start/stopp satt till 5 ºC, det innebär att pumpen startar vid framledningens börvärde och går tills temperaturen är 5 grader högre än börvärdet.
Ändrar man start/stopp-värdet till exemelvis 7 ºC, kommer pumpen fortfarande att starta vid framledningens börvärde, men nu går den tills temperaturen ligger 7 grader över börvärdet.
Detta gäller de tre första cyklerna, i den fjärde kör ju pumpen tills temeraturen är 55 ºC.
//Ronnie
Utloggad taxipalle
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2013, 23:36:50 »
Funkar fint, -7 - -10, senaste dygnet, 12,45 driftid  9 starter.
kommer troligen koppla på samma sätt i en annan fastighet, störren garage, med eco el + air 115 + eco acctank, beg köp.
i denna fastighet finn vattenmantlad kamin tänkte koppla den i serie också mellan lvp & acctank-eco el.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2013, 23:58:10 »
Vad har du för framledning vid -5 eller -10?
Utloggad taxipalle
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2013, 09:28:00 »
45 vid -12 / Har nyligen sänkt lutningen & höjt justeringen.
