Författare Ämne: frysskåp  (läst 16066 gånger)
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: frysskåp
« Svar #15 skrivet: 04 december 2007, 15:46:08 »
Jo jag tänkte på det också, problemet är att det ser ut som startkondensator och belysning sitter tillsammans på kretskortet, det krävs nog att man följer ledarna lite för att man skall få det att funka på den vägen. Om man ändå gör det så kan man koppla förbi den befintliga termostaten så man inte riskerar att den stoppar kompressorn om den får för sig att gå sönder mera.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: frysskåp
« Svar #16 skrivet: 04 december 2007, 16:24:08 »
Beroende på hur man kopplar så finns det finns en nackdel med en extern termostat.
Om du bryter inkommande till kylskåpet så slocknar även belysningen när det är kallt. Så om du ska använda extern termostat, bryt bara matningen till kompressorn med den.
/Johan
/Johan
Hej igen !
har kollat på era inlägg, startkontakten sitter på kretskortet .
om jag inte bryr mej om att ha belysningen igång är det väl inga problem????
vi har gått om belysning i köket
//kjulakalle ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: frysskåp
« Svar #17 skrivet: 04 december 2007, 17:43:43 »
startkondingen sitter till höger om kompressorn om du kollar
kondingen på kortet är kanske till filter eller glättningskonding
men det sitter ju inget speciellt på kortet det är säkert bara givaren som är paj till kortet
på kortet är det förmodligen en quad op-amp som känner av värdet på givaren och börvärdet på poten styr relät via en transistor sedan används en annan op-amp till larmet om det blir för varmt i skåpet så låter summern sedan finns det en infrysningsknapp som gör att frysen går hela tiden eller ev. en viss tid
sedan sitter magnetiskt tungelement till höger som sköter om lampa på/av
borde gå att göra en enkel felsökning
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
SV: frysskåp
« Svar #18 skrivet: 08 december 2007, 16:59:26 »
Klarar du ut att montera en extern termostat ska du absolut göra det. om du behöver gå igenom skåpet gör du det uppe i toppen passa dej för sidorna och bakstycket där kan ligga inbyggda köldmedierör lättast är att slå igenom en skruvmejsel.Servicetermostat no 6 köper du lättast hos MEAB dom skickar till privat personer   http://www.meab.se/
mvh tomte::
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: frysskåp
« Svar #19 skrivet: 17 december 2007, 15:22:07 »
mvh tomte::
Hej igen!
Köpte en termostat från vhidevaredeler.dk 197 danska kronor.
Allt fungerar nu perfekt till och med ljuset fungerar när man öppnar frysen både avslagen som igång.
Det som jag undrar över är att termostaten slår av vid -22 och går på vid -12,5 igen, verkar det normalt?
En sak till, ingen skyddsjord fanns/finns uppdragen till kortet innvändigt endast 3 trådar som ni sett på tidigare bilder, brun,svart och blå.
Jag satte in termostaten mellan den svarta och där den tidigare satt.
Det finns ju skyddsjordkontakter på den nya termostaten, skall det vara nödvändigt att koppla dessa till chassi eller någon anna jordplint?
Lade termostaten i en plastlåda så ingen kommer åt den av misstag.
I övrigt helt perfekt julen räddad, tack för alla tips och ideér
//kjulakalle ;) ;)
« Senast ändrad: 17 december 2007, 18:03:46 av kjulakalle »
  • Antal inlägg: 146
SV: frysskåp
« Svar #20 skrivet: 17 december 2007, 16:40:58 »
jag tror att till och frånslag är ok man glömmer lätt att temperaturen i luften både i kyl och frysskåp faktiskt är helt OINTRESANT!??? :-\ då det är temperaturen inne i varorna som är det intresanta. I ett kylskåp brukar man be kunden att mäta temperaturen i ett halvt glas vatten.
Ang jordning: Dra du en jordtråd till pliten på kompressorn och gör det nu.om en produkt skall jordas så är det inget att diskutera utan då skall den jordas. *vinkar*
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: frysskåp
« Svar #21 skrivet: 23 december 2007, 01:34:16 »
Hej dom tillslags intervalerna är into ok på en frys, det finns mängder med olika termostater som har olika intervaller och dom diffarna ska man inte ha i en frys.
Det är med andra ord fel sorts termostat, men maten förstörs iaf inte och det är ju det som är huvudsaken så kör på som det är om du är nöjd med det.
Om du vill kan jag kolla vilken som är mer lämplig.
Jag kanske kan hitta en beg på något skrot skåp isf kan jag skicka den mot porto kostnaden.
Edit: Kom att tänka på att jag har några begagnade ställbara Danfoss termostat liggande på jobb som är ställbar mellan +15 till -30 med ställbar diff på 2-10grader med ca 2 meter kapilär rör.
Du kan få en sån mot porto kostnad men jag garanterar inte att den funkar men det bör den för den funkade när den demonterades för 2 års sen eller så sen har den lagat i varm lager.
Hör av dig om intresse finnes
« Senast ändrad: 23 december 2007, 01:57:38 av Göran.w »
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: frysskåp
« Svar #22 skrivet: 30 december 2007, 10:41:54 »
Hej Göran.w!
Tar gärna emot en sådan termostat, ställs den ställbara diffen med en separat skruv eller ratt?
Hur skall jag betala kan du skicka din emailadress
Ha en trevlig helg//kjulakalle ;) ;) tomte::
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: frysskåp
« Svar #23 skrivet: 30 december 2007, 12:35:12 »
Hej temperaturen ställs med en ratt och diffen ställs med en separat skruv.
Göran
Edit: har skickat mess
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: frysskåp
« Svar #24 skrivet: 30 december 2007, 16:27:37 »
Hej göran.w!
Har skickat mail, hör av mig efter nyåret
trevlig helg
//kjulakalle ;) ;) Thumbsup
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: frysskåp
« Svar #25 skrivet: 30 december 2007, 16:58:34 »
Ett tips
På Conrad.se finner man bra termostater. Både elektroniska och mekaniska.
////AndersA
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: frysskåp
« Svar #26 skrivet: 30 december 2007, 18:41:50 »
För några år sedan köpte jag en trådlös väderstation, på skoj lade jag utegivaren i frysen. Jag blev förvånad över hur mycket diffen var mellan till- och frånslag av kompressorn, men jag kommer inte ihåg nu.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: frysskåp
« Svar #27 skrivet: 30 december 2007, 19:47:46 »
Hej olle61!
det är precis vad jag gjort när jag testat fram termostater innan jag monterade, därför var det mycket lätt att se det verkliga värdena//kjulakalle ;) ;) Thumbsup
