Författare Ämne: frysskåp  (läst 16060 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
frysskåp
« skrivet: 02 december 2007, 21:47:55 »
Äger ett frysskåp Elektro Helios FG 2907, Prod nr 9225997-40, serie nr 74700736 som är c:a 8 år, har fungerat perfekt fram till dags datum.
Har nu helt plötsligt fått ett problem verkar som det aldrig slutar gå blir alltså för kallt, termometern går i botten fast termostat reglaget är helt avslaget åt vänster
Infrysningsknappen fungerar som den skall, 2 sek av eller på.
Om jag låter det gå till –20 och drar ur kontakten och stoppar i den igen så stannar kompressorn.
Kan termostaten gått sönder?
Var sitter termostaten?
Är det något jag själv kan byta?
Är det värt att kosta på eller skall jag köpa ett nytt, skåpet ser ut som om det vore nytt
mvh
kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: frysskåp
« Svar #1 skrivet: 02 december 2007, 21:59:04 »
Ofta sitter termostaten i vredet för att välja temperatur. Beroende på om det är en mekanisk termostat eller elektronisk så ser termostaterna lite olika ut. 'Det som är troligt är att kontaktelementen i termostaten har brunnit ihop. Om termostaten går att öppna (dra ur sladden till frysen först) så kan man ibland fila till kontaktblecken med en magnetfil eller fin smärgelduk. Kan vara lite trickigt att få ur termostaten om den är mekanisk med känselkropp som det går ett tunnt rör till men det brukar gå.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: frysskåp
« Svar #2 skrivet: 02 december 2007, 22:07:23 »
/Johan
Hej utopiazz!
Tack för snabbt svar, tror den är elektronisk, vredet verkar vara en pot, kan den sitta på kretskortet där vredet sitter?
finns ingen annan kabel än matningskabeln upp till eletronik delen på höger sida inne i skåpet
//kjulakalle ;)
SV: frysskåp
« Svar #3 skrivet: 02 december 2007, 22:29:30 »
Byter du termostat på en 8 år gammal frys så har du fortfarande en "gammal" frys som när som helst kan paja. Lägg den tusenlappen på en ny och energisnålare  Thumbsup
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: frysskåp
« Svar #4 skrivet: 02 december 2007, 22:31:28 »
Detta får bli alternativ 2
tack för svar//kjulakalle ;)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: frysskåp
« Svar #5 skrivet: 02 december 2007, 22:42:34 »
Det blir lite svårare med en elektronisk termostat. Det kan då vara något fel på potentiometern eller på ett relä om det är en enklare styrning av kompressorn. Det är väl bara att dra fram skåpet och följa kablarna och se vad som döljer sig i skåpet.
Är styrningen mer avancerad så kan det sitta en triac för att mjukstarta/stoppa kompressorn. Men då brukar det snarare vara så att den inte startar alls.
Du kan ju alltid prova att ringa till  Electrolux Service 0771-767676. Dom brukar har rätt bra koll på vad som kan gått ha sönder.
/Johan
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: frysskåp
« Svar #6 skrivet: 02 december 2007, 22:48:03 »
/Johan
jag får väl ta och ringa imorgon tack för hjälpen
//kjulakalle
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: frysskåp
« Svar #7 skrivet: 03 december 2007, 21:06:33 »
/Johan
Hej igen!
har nu ringt ellux dom sa att om frysen inte slår av och passerar lägre än -20-25 så är det termostatfel och då måste kretskortet bytas = 1500 kr.
om frysen inte slår av eller inte når ner tll -18-20 så är kompressorn dålig, då blir det dyrare.
håller nu på och testkö, och har nu gått i 7 timmar och kommit ner i 22,5 grader står där och stampar
så det är väl bara att bita i det sura äpplet och köpa en ny.
//kjulakalle ;)
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: frysskåp
« Svar #8 skrivet: 03 december 2007, 23:04:31 »
Eftersom frysen går hela tiden så är ju ett alternativ att montera en extern termostat på inkommande matning till frysen, typ en sånhär:
http://www.stego.de/se/produkter/reglering-och-oevervakning/termostaterhygrostater/mekanisk-termostat.html
Riktpris verkar ligga på ca 250 kr, om du kollar med din lokala kylsnubbe (för butikskyla), så går det säkert få en begagnad
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: frysskåp
« Svar #9 skrivet: 04 december 2007, 09:49:35 »
hej mrfrenzy!
Om jag nu skulle få tag på en termostat?
Vad menar du med inkommande matning, matningen går väl direkt till eller??
termostaten måte väl placeras inne i frysen!!
Bifogar några bilder
//kjulakalle
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: frysskåp
« Svar #10 skrivet: 04 december 2007, 10:12:24 »
Jag länkade fel, du måste såklart ha en termostat med kapillärrör - dvs med en lös givare.
Den blir nog billigare dessutom: http://www.hvidevaredele.dk/shop/servicetermostat-til-2549p.html
Du klipper helt enkelt kabeln som kommer från stickproppen och monterar båda sidor av fas/nolla på termostaten, jorden skarvar du. När termostaten känner att det är för kallt bryter den strömmen - lika som om du hade dragit ur sladden. Givaren petar du in där befintlig sensor till den elektroniska termostaten sitter idag.
« Senast ändrad: 04 december 2007, 10:34:49 av mrfrenzy »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: frysskåp
« Svar #11 skrivet: 04 december 2007, 10:42:22 »
Vad har du för sökmotor som hittar alla bra saker, kan man inte köpa den i sverige?
Har du handlat från dem tidigare?
Annars verkar som om detta skulle fungera!!
//kjulakalle
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: frysskåp
« Svar #12 skrivet: 04 december 2007, 10:50:02 »
Hehe, min sökmotor heter www.google.se
Servicetermostat går att köpa bland annat på ahlsell, kylma, onninen men ingen av dom säljer till privatpersoner. Dom verkar ha en sundare marknad för vvs-varor i danmark. Antingen beställer du därifrån eller så får du leta upp ett företag som är kund hos någon av ovanstående grossiter. Och nej jag har aldrig handlat där.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: frysskåp
« Svar #13 skrivet: 04 december 2007, 11:10:59 »
Okej!
det gäller väl att veta vad man skall söka efter också!!!!
Själv använder jag mest copernic agent som använder en 10-15 motorer samtidigt
den är gratis också...
tackar så mycket för hjälpen så länge
//kjulakalle ;)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: frysskåp
« Svar #14 skrivet: 04 december 2007, 14:59:21 »
Beroende på hur man kopplar så finns det finns en nackdel med en extern termostat.
Om du bryter inkommande till kylskåpet så slocknar även belysningen när det är kallt. Så om du ska använda extern termostat, bryt bara matningen till kompressorn med den.
/Johan
