0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Skulle man inte kunna koppla på en enkel centrifugalpump (Jula/ClasO --> 6-700kr) efter tvättmaskinens inbyggda pump. Den lyfter enkelt vattnet dina 2m. Tvättmaskinspumpen lyfter vattnet till centrifugalpumpen som sedan lyfter vattnet vidare till avloppet. Elen får man väl ta från tvättmaskinspumpen så att bägge pumparna slår till och från samtidigt.
Köpte en dränkbar 230V trädgårds/dräneringspump på RUSTA. 399SEK. Cirka 35cm hög med en kabel- ansluten flottör med inbyggd strömbrytare. Använder den som sjövattenpump. Klarar småfisk utan problem!Ställ den i en smal tunna.
Då ser jag ingen annan lösning, än att du går till närmaste återvinningscentral och talar väl med gubbarna. Skruvar ur en (eller 2) avloppspumpar ur dom hundra tvättmaskiner som står där. Kopplar in den på avlopps-slangen från maskinen, ca 1,4m upp från golv. Ansluter elen till avloppspumpen i din egen masin.
Temperaturen fixar du nog om du låter 20-30 liter stå kvar i tunnan och svalna till nästa tvättning. Då späder du hela tiden ut varmvattnet.Torrkörningen fixar du med en flottör.Men du behöver som sagt ett hjälprelä också.
Diskmaskinspumpen är kanske en bättre lösning. Få man föreslå ett översvämningslarm också ifall extrapumpen strejkar.
Om du har plats för en tunna på 100 liter ser jag två möjliga lösningar:Low-Tech varianten: Låt tunnan fungera som en buffert mellan tvättmaskinen och brunnen.Tvättmaskinen tömmer i sin takt vattnet i tunan och genom ett klent utlopp från tunnnan släpps vattnet efterhand ut i brunnen. Med ett lägre flöde kanske stenkistan hinner svälja vattnet.Pump och tunna varianten:Om tunnan rymmer vattnet från en tvätt kan du låta det stå och svalna innan du släpper i en enklare dränkbar pump.
Har du kollat på standardlösningarna för sådana problem?Mvh,Klas
