Författare Ämne: Tvättmaskinspump  (läst 17453 gånger)
Utloggad Saxarn
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 49
SV: Tvättmaskinspump
« Svar #15 skrivet: 03 december 2007, 18:25:29 »
Kan du inte ställa tvättmaskinen på ett 60 cm högt bord? ;-)
Mvh,
Klas
Konverterat från direktverkande el till bergvärme. 90kvm golvvärme och resten radiatorer.
191kvm - varav 135kvm i 1,5 plan (1967) och 56kvm med pulpettak (1975)
Ursprungsbyggnad på torpargrund och utbyggnad i oisolerad platta på mark.
Borrstart 20071106 av ett 200m djupt hål - dia 114mm
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #16 skrivet: 03 december 2007, 19:27:44 »
Du är ett geni Saxarn  Thumbsup
Ibland krånglar man till det mer än nödvändigt (men det är ju roligt med invecklade lösningar också)  studs
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 03 december 2007, 20:43:32 »
Mvh,
Klas
Ibland är det svårt att tänka utanför lådan  huvuddunk
Tur att den inte är toppmatad så det skulle nog kunna fungera bra.  studs
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Saxarn
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 49
« Svar #18 skrivet: 03 december 2007, 20:52:09 »
Kul att det kan funka  Thumbsup
Fördelen är ju också att man får en bättre arbetshöjd på maskinen!
//Klas
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #19 skrivet: 03 december 2007, 20:56:48 »
Det blir som en proffsmaskin, dom står alltid på fundament!
Fin lösning men den ska sitta fast, så den inte hoppar iväg!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 04 december 2007, 14:54:31 »
Det blir till att snickra ihop ett "bord" med kant så att den inte dansar ner i golvet. "Bordet" kan jag fästa i väggen så att inte hela paketet drar iväg ut över golvet
Ska se om jag hinner få till något till kvällen
/Johan
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #21 skrivet: 04 december 2007, 15:00:19 »
Mvh,
Klas
Rätt fräckt att det behövdes 15 svar innan denna iden skulle komma upp  ;D Har läst tråden själv utan att komma på tanken  ::)
Gött att forum finns, man kan ju inte tänka på allt  :D
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #22 skrivet: 04 december 2007, 15:03:58 »
Har en ännu bättre lösning ;)
Köp 2 st torktumlarfästen (37,5SEK). Dom är till för att placera/fästa en torktumlare säkert ovanpå tvättmaskinen.
Tag dom 4.500SEK du tänkte betala för pumpen. Köp en tvättmaskin till och placera den ovanpå den gamla. Koppla avloppslangen från den gamla till vattenintaget på den nya.
Koppla avloppslangen från den nya (högre) till det kommunala avloppet.
Stoppa in tvätten, tvättmedel och starta understa maskinen först och den andra efter förtvätten.
Du halverar förbrukningen av:
-El-energi
-Tvättmedel
-Vatten
Sparar miljön på många sätt.
Och jag är inte säker på att tvätten blir mindre ren.
« Senast ändrad: 04 december 2007, 15:06:18 av larryd »
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
« Svar #23 skrivet: 04 december 2007, 15:09:03 »
Men förtvätt ska ju bara användas vid riktigt smutsig tvätt. ;)
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #24 skrivet: 04 december 2007, 15:15:37 »
Varför släppa ut vattnet överhuvudtaget.
Har man fått till ett väl fungerande tvättvatten ska man behålla det. :D
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #25 skrivet: 09 december 2007, 23:13:32 »
Jaha, nu har jag snickrat till ett "bord" som tvättmaskinen står på. Och det fungerar över förväntan.  studs
Maskinen orkar utan problem pumpa vattnet hela vägen upp till avloppet som går nästan uppe i taket. Gjorde "bordet" lite högra för bekvämlighetens skull. Det blev nästan 70cm högt vilket gör att man med lätthet kan stå upp och plocka i och ur tvätten.
Återstår en liten modifiering på lösningen och det är att skapa ett "omvänt vattenlås" på ledningen direkt efter det att det kommer upp till taket. Fallet är så dåligt att en hel del vatten kan rinna tillbaks om den horisontella ledningen är fylld när tömningspumpen stannar. Jag har satt ett vattenlås för duschkabiner på ledningen innan det försvinner ner i avloppsstammen. Tänkte sätta ett likadant direkt när ledningen kommer upp i taket fast vända det med "puckeln" uppåt
Tack för alla goda (och mindre goda) ideer ;)
/Johan
« Senast ändrad: 10 december 2007, 10:44:04 av utopiazz »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #26 skrivet: 09 december 2007, 23:22:49 »
SMART! och enkelt. Thumbsup Förmodar att du väntar dig nåt extra fin från tomten i år och det med viss rätt. tomte::
gunhild svenonius
gunhild svenonius
« Svar #27 skrivet: 16 januari 2015, 00:57:12 »
Ni som kan en massa om pumpar och sådant ! Jag har en nästan antik Junga cylindertvättmaskin (man fyller på vattnet själv till önskad nivå med en slang eller spann )där pumpen verkar sitta på motoraxeln och tömmer maskinen hela tiden. I vilket fall kan jag inte komma åt att ta isär pumpen. Vet ni om jag skulle kunna få behålla vattnet kvar i maskinen om jag förlängde avloppsslangen så den slutade väldigt högt upp i luften ? Eller pajar pumpen då ?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #28 skrivet: 16 januari 2015, 08:10:09 »
I Junga-maskiner har jag för mig att det finns en stor magnetventil (eller kanske en manuellt påverkad ventil) vid utloppet ur trumman, om vattnet pumpas ur hela tiden - alltså inte bara när maskinen ska tömmas - så är felet troligen att det har fastnat något skräp i magnetventilen så den inte går att stänga. Förmodligen är det lätt gjort att antingen lyfta ur den roterande trumman eller ta loss en renslucka för att komma åt att titta till magnetventilen.
På en del Junga (och tidiga Cylinda) finns det ingen avloppspump alls utan där är meningen att avloppsslangen ska ligga på golvet och vattnet får rinna ut av sig självt när magnetventilen öppnar.
Det finns också en del 60-talsmaskiner av det ökända italienska märket Candy, där avloppspumpen sitter på motoraxeln och det inte finns någon magnetventil. Där är tanken att man ska hänga upp avloppsslangen lagom högt, så att pumpen inte ger tillräckligt tryck när motorn går med lågt varvtal under tvätt men däremot kommer vattnet ut då motorn går med högre varvtal under centrifugering.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 4351
