Författare Ämne: Multisplit  (läst 2141 gånger)
Utloggad kefil
  • Antal inlägg: 9
Multisplit
« skrivet: 02 december 2007, 21:16:19 »
Är det någon som har erfarenhet av mitsubishu multisplit system? Fungerar det med dold rördragning eller blir det fula rör på väggen/ i taket. Hur mycket kostar det med en in-effekt på ca: 7kw och två innerdelar? Berätta så mycket ni kan.
PS. Är det någon som märkt av problem med astma. Min sambo har lätt astma och det lär inte vara bra med värmepump då. Men å andra sidan så filtrerar den ju luften.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Multisplit
« Svar #1 skrivet: 02 december 2007, 21:55:11 »
Multisplit ger inte valuta för pengarna.
Behöver du utblås på två ställen är det mer kostnadseffektivt (SEK/kW) att satsa på två små pumpar. Som dessutom inte stannar samtidigt när dom avfrostar.
Samtidig montering kan pressa priset rejält.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Multisplit
« Svar #2 skrivet: 02 december 2007, 23:47:19 »
Stöttar nog larryd att priset är lite högt ift två enkla maskiner.
Jag har satt upp några ME 7.8 Duo och dom är som alla andra
ME-maskiner full av kvalitékänsla - ut i fingerspetsarna.
Luftkvalitén blir klart bättre med värmepump så jag tror nog
även frun kommer uppskatta en vp-installation.
BjörnK
