Författare Ämne: Flyttning av VP  (läst 2066 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
Flyttning av VP
« skrivet: 02 december 2007, 20:20:37 »
Flyttning av VP.
Kan man skarva rören om man skulle vilja flytta pumpen/innerdel några meter.
//kjulakalle ::)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Flyttning av VP
« Svar #1 skrivet: 02 december 2007, 20:55:41 »
Flyttning av VP.
//kjulakalle ::)
Ja man kan göra det, men det brukar oftast vara bättre att byta rören. Dessutom måste man pumpa tillbaka köldmediet in i utedelen och vakumsuga.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: Flyttning av VP
« Svar #2 skrivet: 02 december 2007, 21:04:20 »
Flyttning av VP.
//kjulakalle ::)
Hej larryd!
mina rör är idag c: 5-6 m, tänkte flytta innerdelen någon meter uppåt/nedåt
verkar vara önödigt att slänga rören
//kjulakalle ::)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Flyttning av VP
« Svar #3 skrivet: 03 december 2007, 20:55:07 »
1) Vid ca 7 meter brukar det behövas extra kylmedium
2) Kan du inte flytta utedelen lika mycket, då behöver du inte varken suga eller skarva
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Flyttning av VP
« Svar #4 skrivet: 03 december 2007, 21:16:38 »
Om han använder lösningen att flytta utedelen bör han absolut tömma rören på gas innan han ger sig på att böja och flytta dom. Dels är det nästan omöjligt att hantera delarna med anslutna rör utan att skada dom. Dels om det blir en spricka så läcker ju allt köldmedie ut med miljöförstöring och risk för förfrysningsskador som följd.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Flyttning av VP
« Svar #5 skrivet: 03 december 2007, 21:18:04 »
Hittar du en Kyltekniker, så fixar han en lödskarv på ett nafs !
och det syns inte heller när man trätt över isoleringen !
mvh .ACE
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Flyttning av VP
« Svar #6 skrivet: 03 december 2007, 21:27:30 »
Annars går det köpa nya rör 7m för 600:-.
Om du ska skarva så bör du iaf för att vara säker kona om rören, och du kan knappast köpa 1-2m färdigkonade rör så du åker på att hitta en kyltekniker iaf. Tror det blir billigare att byta rören.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: Flyttning av VP
« Svar #7 skrivet: 03 december 2007, 21:32:37 »
Tackar så mycket för era informationer nu vet jag vilka alternativ som finns
//kjulakalle ;)
