Författare Ämne: chunlan 50 GW. Sämre och sämre värme....  (läst 13917 gånger)
Utloggad jonken
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 december 2007, 18:58:21 »
Har kört ett år nu med min gw 50 bra värme under första vintern och bra kylning under sommaren. Nu när kylan kom då kommer det värme första fem minuterna sen avtar det. Ute delen jobbar på som vanligt men isar igen... Första vintern avisade den kontiunerligt inga problem alls. Det var en fackman som monterade upp den och vakumsög den. körde igång den och vilken värme den gav!  Men vad har hänt nu???   vilka komponenter är det som går sönder på den, Killen som monterade den kommer under veckan och ska kolla gasen i den.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: chunlan 50 GW. Sämre och sämre värme....
« Svar #1 skrivet: 02 december 2007, 19:23:53 »
Köldmediebrist till 99,99%
BjörnK
Utloggad jonken
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 08 december 2007, 19:19:18 »
Vad kan man säga... inomhusdelen hade sagt upp sig, en av lödningarna läker, 1 år och en månad höll skiten. för dom pengarna hade man kunnat kört på el... :(
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 08 december 2007, 19:54:26 »
Om du känner dig gladare så kan jag berätta du är inte den ende som har bekymmer med din chunlan.
Även när det gäller billiga kinapumpar så får man vad man betalar för, fast enligt mig är det inte värt priset trots dom går en hel värmesäsong. Bortkastade pengar.
/Bosse
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #4 skrivet: 08 december 2007, 20:39:38 »
/Bosse
FEL!
kollla om det läcker 410 det är allt!
fan vad lurade LL ägare det dräller av i Sverige!
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 08 december 2007, 20:41:38 »
/Bosse
FEL!
Skulle tro att du är MEST lurad av alla...... ;)
//Krister
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #6 skrivet: 08 december 2007, 20:41:57 »
Om du läser lite ovanför så läcker en lödning .. tycker du han ska skicka den till kina för omlödning?
/Bosse
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 08 december 2007, 22:49:19 »
Tråkigt att höra Jonken.
Får man vara fräck och fråga närmare bestämt var det började pysa i innerdelen.
Har tittat på en nedtagen 50GW som hade misstänkt läck högst upp till höger ( se bif bild).
Eller var det inne i själva "paketet" som det pös ?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #8 skrivet: 08 december 2007, 22:56:06 »
Typiska kvallitetsbrister, inte provtryckt för läckage.
Tänk på att arbetarna i Kina har mångdubbel arbetsbelastning p.g.a deras låga priser. Fattar ni själv var skon klämmer?
/Bosse
Utloggad jonken
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2008, 22:28:19 »
Äntligen!!NY innerdel, vakumsög, på fyllning av ny gas R410a. 1.48 kg. Bättre värme nu än det var i början. kanske det är klent me gas i dom från början. Men nu funkar det!!!!  *roflmao*
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2008, 00:45:28 »
Du är den 2:a som torskat på dålig innerdel och som fått varmare efter reparationen (!), finns anledning att undra om det har fuskats med kylmedel från fabriken ? Fixade Jula/Trend en ny innerdel från Kina eller hur ordnade man fram innerdelen ?, kan vara bra för de andra på detta forum att veta detaljerna om dom själva skulle råka illa ut senare, eftersom både Jula/trend har upphört med märket, det finns ströannonser om 32:an på blocket.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2008, 11:45:37 »
Grattis Jonken!  Nu går den säkert ytterligare en säsong till igen.
Mvh Raffen.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2008, 18:31:11 »
Klasse spekulerar  Sc:,h:
Jag har en känsla av att det kan "slarvas" lite med fyllningarna från fabrik.
Låt oss säja att en fabrik tillverkar 100.000 enheter/år. Man fuskar med fyllningen,
exempelvis 1 hg/enhet. 100.000 enheter x 1hg = 10 ton köldmedia/år som fabrikanten
slipper betala för. 2 hg/enhet = 20 ton o.s.v.
Nu vet inte jag vad köldmediat kostar men det är ju inte gratis.
Med dagens konkurens så måste tillverkningen ske billigare eftersom prishöjningar
inte brukar vara så lätt att få igenom. Slarva med gasen är ju ett sätt att sänka
tillverkningskostnaden, undermålig kvalitet på andra komponenter ett annat. knUp
/klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2008, 21:08:52 »
Hei
synes det er marklig med kvalitetsbrister når dom produserer så store volum. kanskje 500000 enheter i året
mvh
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2008, 21:25:02 »
Hei
mvh
Hej Eureka!  Ja jag håller med dig helt, spec som det verkar att vara samtliga producerade pumpar av det fabrikatet, men tillverkningsvolymen kommer säkert att minska kraftigt framöver, eller kanske rent av att upphöra.
Mvh Raffen.
