Författare Ämne: 3 kyliga månaders reflektioner  (läst 4479 gånger)
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« skrivet: 01 december 2007, 23:25:20 »
Tänkte dela med mig av ett kvartals loggar från min VVM300 + 2020-8 kombo.
September: 293 starter @ 171h = 35 min per start
Oktober: 554 starter @ 216h = 23 min per start
November: 622 starter @ 347h = 33.5 min per start
Nu kan man se att i november får han jobba runt 12h per dygn, rätt bra med tanke på
omständigheterna. Haft 8-9 minus som max under ett par nätter.
Patroner är fortfarande blockerade, inne temp 21.5 ºC
Men det första som skall åtgärdas till våren är en systemtank - modell större!
Med tanke på att jag har en lång kulvert och en rätt dålig volym i radiatorerna
så finns det mycket att tjäna på en eller ett par hundra liter extra i serie...
En sak är dock säker: En större pump hade INTE varit att rekomendera för mitt hus!
Skulle vara kul o veta vad folket med bergvärme hade för förbrukning dessa 3 månader (med liknande ytor etc..)
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: 3 kyliga månaders reflektioner
« Svar #1 skrivet: 02 december 2007, 09:10:01 »
Att du klarat dig ner till -8 /-9 C utan tillsats el är imponerande tycker jag.
///AndersA
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 02 december 2007, 09:27:09 »
Vad är er förbrukning för dessa tre månader?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 02 december 2007, 09:42:37 »
ungefär drifts-tid x 2,4kw !  kan variera från 2,1 till 2,7 beroende påtryckuppbyggnad !!
mvh . ACE
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 02 december 2007, 09:46:03 »
Bergvärmeförbrukning i östergötland, sep, okt, nov.
Sep: 203kWh
Okt: 310kWh
Nov: 459kWh
Drifttider har jag dålig koll på, men snittar 10,2 starter/dygn sedan installation.
Alltid något att jämföra med.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 02 december 2007, 15:32:23 »
September: 293 starter @ 171h = 35 min per start  31+241 starter & 29+237h vilket ger 58 min per start vp förbr 749kWh
Oktober: 554 starter @ 216h = 23 min per start   486 starter & 390h vilket ger 48 min per start vp förbr 893kWh
November: 622 starter @ 347h = 33.5 min per start   341 starter & 491h vilket ger 96 min per start vp förbr 1223kWh
Jämför med min så ser Ni att det kan variera beroende hus och värme+VV förbrukning. Mina värde i blått.
Ni se att om vi tar nov mån gång 1223-(491x2,3)=93kWh tillskotts el. Värme från VP avläst 2565kWh
Man förbrukar kanske mer värme nere i Skåne eller vi är mer bortskämda med värme.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #6 skrivet: 02 december 2007, 21:03:04 »
mvh . ACE
Suck.
Tror de flesta vet det vid det här laget.
Ingen raketforskning på JPL vi snackar om här utan ett värde som vi utan mätare kan jämföra med.
Har inga planer på att skaffa en separat mätare för så jäkla noga är det faktiskt inte!
För att återgå till viktigare saker så är jag också lite imponerad av hur bra det funkar utan spets.
Huset har väl en viss tröghet i hur kallt det hinner bli, en så länga har det inte varit -9 i mer än 6-12 timmar
i stöten innan den kryper uppåt igen.
Janne gillar nog varma hus och stora badkar eller har en gäng tonårsdöttrar  ;)
Men det syns ju att du har lite bättre volymer att jobba imot, ska bli kul o se hur mina drifttider kommer
se ut med en volymtank.. och kanske ett par nya element.. varför ska allt vara så jäkla dyrt?!
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« Svar #7 skrivet: 11 december 2007, 19:54:13 »
Rätt spännande är det ju! Och mer dramatik lär det bli i kalla Januari och Februari.
Jag kör min första säsong med L/V-pumpar och börjar redan glömma allt slit jag hade med Pelletspannan. Så mycket smuts och sot och kånk och stånk. Nu bara lirar det.  ::)
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
