Författare Ämne: Thermia Online  (läst 18914 gånger)
plotsky
plotsky
Thermia Online
« skrivet: 12 januari 2005, 09:16:12 »
Halloj!
Är det någon som har TO? Vad kostar det? Har man någon nytta av det egentligen, eller är det det att man inte behöver gå ner i källarn bara? Kan man logga kontinuerligt?
admin
admin
Re:Thermia Online
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2005, 10:54:19 »
Ring och fråga, att det kostar är självklart, annars skulle de försöka marknadsföra det mer frenetiskt.
Jag tycker det är svagt att dom mörkar kostnaderna på sin hemsida. Riktigt svagt! >:(
Utloggad Golfer
  • Antal inlägg: 9
Re:Thermia Online
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2005, 16:40:26 »
Betalade 3600:- nu och det funkar bra. Du får logg på allt som du kan se via diplayen. from. när du kör i gång gprs modemet till nutid
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
Re:Thermia Online
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2005, 18:22:53 »
Golfer, fick du info om hur länge abonnemanget gäller?
Har för mig att det ingår en viss tid i priset.
Undrar däremot om, vad som händer sedan och till vilken kostnad ???
Jag har beställt detta också men min vp har inte lev ännu.
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
Utloggad Golfer
  • Antal inlägg: 9
Re:Thermia Online
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2005, 23:45:24 »
Tyckte att min Thermia säljare sa att det var c:a 3-400kr per år och att 1 års abbonemang ingick vid starten.
Embo
Embo
Re:Thermia Online
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2005, 21:31:37 »
Jag har själv haft Thermia Online över ett år. Tveksamt om man har någon större nytta av det faktiskt.
Skulle absolut inte betala 3600:-, som priset tycks vara nu, det är det inte värt.
Plotsky
Plotsky
Re:Thermia Online
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2005, 09:43:53 »
Golfer/Embo
Det jag tycker är intressant är om man kan använda TO som logger, dvs att alla!! värden sparas kontinuerligt - då finns det ju en vits med det, att kunna styra den från tahiti är ju förstås lull-lull, men ändock en funktion. Om man bara kan se de värden som syns i fönstret på styrdatorn då är det inte värt det. Kurvor vill vi ha!
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Re:Thermia Online
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2005, 17:17:32 »
Orsaken till att jag ville ha online är larmfunktionen.
Om något rasar får jag ett SMS och kan ringa installatören direkt.
Kan ju vara praktiskt om man får något problem när man är bortrest mitt i vintern.
Att man sen får loggning på köpet är ju bara en bonus.
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
Re:Thermia Online
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2005, 18:11:20 »
Bara för att klargöra mitt utgångsläge....
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
Re:Thermia Online
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2005, 20:15:08 »
Fick i dag min TWS8:a.
Den ska kopplas in nästa vecka.
Nyfiken som man är kollar man ju runt lite och hittar ovanpå ett genomföringshål märkt "Supervision".
Antar att det gäller föregångaren till Online.
Plockade bort fronten för att kolla (och hoppades att hitta en rs232), men så enkelt var det tyvärr inte. :'(
Någon som kör det? Supervision alltså?
Var är den inkopplad?
//Gagner
Embo
Embo
Re:Thermia Online
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2005, 17:58:35 »
Gagner
Min Online är inkopplad i en av de 4 mindre genomföringar, som sitter till höger (där även elmatning och utegivare skall dras in). Men det går säkert att använda den genomföring du nämner också. Allt som blir synligt efter montaget är en liten antenn ca 1 dm hög.
Plotsky
Det jag skrev om Online för ett par dagar sedan blev kanske onödigt negativt. Mitt favoritlag hade fått stryk, och då är mitt humör uselt i ca ett dygn  ;).
Online sparar värden och kan rita kurvor för: Utetemp, temperaturer på framledning, returledning, brine in och brine ut, varmvatten samt drifttider för värmepump respektive tillsatsvärme.
Om det kommer nyheter/förbättringar i mjukvaran på styrdatorn, kan Thermia uppdatera den via Online. Det påstod de i alla fall när jag pratade med dem. Sen om de verkligen gör det är väl kanske tveksamt.
Utloggad O
  • Stad/land: NORGE
  • Antal inlägg: 12
SV: Thermia Online
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2005, 18:30:57 »
Jag har en D 1050 (230V version). Jeg antar at Thermia Online er koblet inn på "EXT" på styrkortet. Er de noen som vet hur den kommuniserer på denne porten? Er det RS-485. Hvilket protokoll brukes i kommunikasjonen. Om "Thermia Online kan kommunisere her burde jeg også kunne det med min PC Sc:,h
Kai
Thermia Diplomat 1050, 160m aktiv borra
Utloggad O
  • Stad/land: NORGE
  • Antal inlägg: 12
SV: Thermia Online
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2005, 22:54:38 »
NOK 8500.- + 200/år ??? var mitt pris!
Jag får nog hitta på något annat.
K
  • Dot gäster: 1199
