Författare Ämne: Sammanställning av antalet produkter på marknaden  (läst 1450 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 30 november 2007, 22:51:52 »
Om man kollar in på diverse hemsidor så verkar det som om det finns väldigt mycket oliak typbeteckningar på Panasonic vp. kanske någon könner sig maad att att sammanställa dessa samt om möjligt beskriva vad soom skiljer dem åt? Vore mkt bra.
Mvh AndersA
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Sammanställning av antalet produkter på marknaden
« Svar #1 skrivet: 01 december 2007, 19:51:31 »
Ja, tyvärr är det väl oftast enbart typbeteckningarna som skiljer, pumparna är identiska förutom att vissa har fler dräneringshål och avsaknad av värmekabel och vissa har 1 dräneringshål och en värmekabel  huvuddunk
Jag vet inte riktigt varför just detta är så spritt hos Panasonic?
Men vi har ju andra exempel ex vis Sharp och Elektrolux där 10 gradersfunktionen kommer fram på Sharpen genom att ta hål på fjärren........
Hur sjukt är inte det?
Varför inte leverera en fjärr med hål och knapp direkt???????
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
