Författare Ämne: Avfrostning Ecoair  (läst 3375 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
Avfrostning Ecoair
« skrivet: 30 november 2007, 20:50:27 »
Kollade i installationsmanualen för Ecoair. Har den bara avfrostning typ "äggur"?
Alltså avfostar den bara efter driftid eller finns det mer parametrar?
Många andra L/V pumpar har mer sofistikerad avfrostning
Problemet är förstås att bedöma nyttan.
Mvh
AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Avfrostning Ecoair
« Svar #1 skrivet: 30 november 2007, 21:10:34 »
eco air avfrostar med tidur däremot längden för avfrostningen styrs av temperatur i förångaren......min eco air tar ca 2 min på sig att avfrosta vid -5 graders utetemp.....jag har aldrig set den gå så länge att det blivit tätt mellan lamellerna.......
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #2 skrivet: 30 november 2007, 22:05:45 »
Den avfrostar bara när det behövs. Jag har själv reagerat på äggklockan, det känns litet omodernt. MEN det har funkat bra och den avfrostar ganska fort.
Dock kan den komma att avfrosta alldeles innan den skall slå av pga uppnådd temp. Känns onödigt men kanske är bar att den är ren när den startar.
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 30 november 2007, 22:42:47 »
Om det är töväder borde det inte vara så. Kanske någon borde föreslå CTC en förbättring?
///AndersA
« Senast ändrad: 01 december 2007, 10:16:19 av AndersA »
Utloggad Gäst 999
« Svar #4 skrivet: 01 december 2007, 09:23:00 »
kan du hita en enda på detta forum som har problem med avfrostning på sin eco air???......
Utloggad AndersA
« Svar #5 skrivet: 01 december 2007, 10:18:13 »
Vad jag menade var att den eventuellt avfrostar onödigt mycket under varmare förhållanden.
Det innebär ju i sig inga problem annat än effekt tapp.
Men den kanske är optimal?
///Andersa
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #6 skrivet: 01 december 2007, 10:33:07 »
Jag tycker inte den avfrostar för ofta. Och om du med töväder menar mellan 0° och +4° så är det då det frostar på som mest; hög luftfuktighet nära nollan (på någon sida) så träffar luften den kalla förångaren som kyler luften så blir det frost och is på VP.
  • Dot gäster: 4075
