Författare Ämne: NA 4000 Problem  (läst 9217 gånger)
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
NA 4000 Problem
« skrivet: 30 november 2007, 19:56:40 »
Hej på er alla!
Pumpen har gått mycket bra tills för en vecka sen då vi hade 13- då orkade den dåligt att värma upp kåken. >:(
Och nu vid 2- dom senaste dagarna så ger den dålig effekt,har provat höja upp till max men ingen skillnad.
Så idag så fick jag för mig att tina upp bottentråget med varmvatten allt var fruset och satte in en värmekabel i durken, vet ej om detta var orsaken den avfrostar som den skall och kondensvattnet rinner ut dock ej i durkhålen som var nedisade.
Tycker att det är mindre fart på fläkten numera i utedelen och såg att bakdelen närmast väggen är helt nedisad och på vänster sida skall det vara så??
Min tro är att den får problem att suga in luft pga all is på baksidan.
Har ni några tips?
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: NA 4000 Problem
« Svar #1 skrivet: 30 november 2007, 20:01:09 »
Nyexaminerad i klass 3.2 å fin kan jag direkt säga att
isen den ska man ha till groggen, särskilt efter en nyexaminering a:gl
nu var det jag som var först   ace ;)
Jag tror inte man behöver cert. för 3.2 för att förstå att isen ska bort annars blir de inge bra b00k
Åter till groggen....
« Senast ändrad: 30 november 2007, 20:18:58 av luckyman »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: NA 4000 Problem
« Svar #2 skrivet: 30 november 2007, 20:42:49 »
Har du inget råd att ge istället?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: NA 4000 Problem
« Svar #3 skrivet: 30 november 2007, 20:49:10 »
Jo, köp en värmepump om det är det man vill ha
Utloggad AndersA
SV: NA 4000 Problem
« Svar #4 skrivet: 30 november 2007, 20:52:26 »
Ok?
Är det bättre?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: NA 4000 Problem
« Svar #5 skrivet: 30 november 2007, 22:28:31 »
Några använder varmluftspistol för att tina fram ytterdelen, vissa byter ut kretskort, men de flesta köper en ny från ett välkänt fabrikat. Hör efter om din hemförsäkring täcker skadan.
Det är nog så att din pump har slutat avfrosta utedelen, det bör göras i vissa intervaller typ 1 ggr/tim eller oftare.
/Bosse
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
SV: NA 4000 Problem
« Svar #6 skrivet: 03 december 2007, 12:31:17 »
Hej! Har kollat upp utedelen och den avfrostar som den ska och att den var nedisad för några dagar sen var nog en slump, och tack vare värmekabeln jag satt dit i bottentåget gjorde nog susen och justerade markfästet så maskinen står i våg, förr lutade den ett par cm mot kompressorsidan och det var nog ena orsaken, tjälen hade ju lyft markfästet ;D
Sen såg jag att kompressorn har en värmeslinga och i övrigt oisolerad, endast några isolerskivor på plåtarna bredvid finns, så jag tänker isolera kompressorn riktigt då den fungerade dåligt vid 13-, kanske det skulle fungera bättre.
Nu har vi tö väder 2+ och pumpen värmer bra >:D
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
SV: NA 4000 Problem
« Svar #7 skrivet: 05 december 2007, 13:36:25 »
Nu har jag isolerat kompressorn med väggisolering/guldfiber i stora mägder och undvikit att isolera ned i botten av tråget då isoleringen kan bli blöt,  tror att kompressor värmen + värmekabeln håller isoleringen torr, det sitter en liten värmekabel från fabriken endast ett varv i bottendelen runt kompressorn och det såg för ynkligt ut tyckte jag.
Så min tro är att allt detta skall få en positiv funktion vid kallare dagar och kunna hålla värmen inomhus mer korrekt, hade problem förra veckan då vi hade 13- då pumpen värmde dåligt.
Visst kan man köpa till ett nordic kit med huva+ värmekabel för ca.400kr
Går nu perfekt vid 5-
Kanske ett litet tips till er som har problem med era pumpar tomte::
Utloggad meckarmulle
  • Antal inlägg: 46
SV: NA 4000 Problem
« Svar #8 skrivet: 07 december 2007, 17:13:09 »
Värmekabeln runt bottendelen på komressorn sitter där bara för att hålla oljan lagomt varm. Om oljan kallnar så blir den seg och den binder även upp en massa freon i onödan. Det räcker med ett halvt varv, skall inte vara mer än så. Det finns en risk med att isolera för mycket runt kompressorn, speciellt om man skall köra den som kylanläggning på sommaren finns risken att den blir för varm. Vet inte hur stor den är men man bör ha det i åtanke iallafall.
Det viktigaste med värmeslingan i tråget är att hålla dräneringshålen öppna så att smältvattnet kan hitta sig en väg ut. Om det ligger lite is kvar på en del ställen gör inte så mycket bara det mesta dräneras bort och att det inte tillåts att bygga på.
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
SV: NA 4000 Problem
« Svar #9 skrivet: 08 december 2007, 12:27:11 »
Hej meckarmulle!
Jag började isolera kompressorn då den började ge svalare luft inomhus vid 13- tror att det beror på att kompressorn kyls av för mycket vid kallare temp.
Nu har vi inte haft kallare än 5- och vid den tempen fungerar det ok.
Och tänker ej använda pumpen som Ac då vi har svalt inomhus på sommaren, vi brukar göra en brasa då och då även på sommaren lustigt isolerat hus och solen lyckas ej värma riktigt då vi har mycket berg omkring.
Men visst finns risken att jag måste plocka bort isoleringen i sommar så inte det kokar efter väggen ;D
Skulle vara kul att höra vad andra ägare av samma pump har gjort för att den skall fungera bättre och vid vilka temparaturer den klarar att leverera värme.
MVH
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
SV: NA 4000 Problem
« Svar #10 skrivet: 15 december 2007, 14:30:03 »
Hej på er!
Har nu haft 14- några dagar och vid den tempen så måste man elda en brasa om dan, men pumpen går numera bra och värmer bra, isoleringen runt kompressorn var lyckat.
Inomhusdelen ger bra värme vid 14- men ej tillräckligt för husets behov. inomhusdelen är inställd på 23 grader och håller en temp på 17-19 grader vid utetemp lägre än 4-
Så min slutsats är att huset är för stort och vi har många fönster och rum som måste värmas upp vid lägre temperaturer, och vid den optimala tempen utomhus 10+ till 4- så behöver vi ej stöd värme. Vidare så tror jag ej att nån annan pump skulle fungera bättre för oss. möjligen så skulle inomhusdelen kanske placerats nån annanstans sitter nu ovan trappen på nederplan.
  • Antal inlägg: 36646
SV: NA 4000 Problem
« Svar #11 skrivet: 15 december 2007, 18:01:22 »
Nordic Air-pumparna är säkert bra när de fungerar.
Problemet är väl att de sällan fungerar.  ;)
