Författare Ämne: Storlek/lösning  (läst 3708 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Storlek/lösning
« skrivet: 12 januari 2005, 07:05:03 »
Om man vill värma 3600m2(helt öppen yta, 4m takhöjd årsmedeltemperatur 12C, 100mm isolering i taket.
Vilken lösning väljer man?
Luft/Luft eller bergvärme?
Hur stor effekt krävs? (min gissning 100kw...)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:Storlek/lösning
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2005, 11:01:36 »
ska det vara värme året om eller bara vid behov ?
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:Storlek/lösning
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2005, 14:21:27 »
Vid behov... året runt... ;)
min 15C inne året om...
Ute blir det nog sällan kallare än -10 under vintern, normalt kring nollan... på sommaren 20-30C...
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
Re:Storlek/lösning
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2005, 14:41:50 »
Hmmm...dyra lösningar finns det gott om..på  klubben kör vi en billig lösning...oljebrännara av okänt ursprung som blåser varmluft bara att slå igång om det ska skruvas på nåt...sen att man känner folk som kör slammbil är ju inte direkt nån nackdel, helst när nån spillt nån kubik diesel nånstans  ;D
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:Storlek/lösning
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2005, 14:50:21 »
Har en Sial diesel brännare på 100kW och ytterligare en på g. Men 10liter/h och brännare känns dumt... detta är en temporär lösning...
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
Re:Storlek/lösning
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2005, 15:20:52 »
Luft/luft blir nog billigast !!
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Storlek/lösning
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2005, 17:03:04 »
Jag drar till men en gissning så får nån expert skrika till.
men först en fråga, sak det vara billidt att värma lokalen i endast 2 år eller i 15 år?
Mitt förslag lyder.
tillägsissolera
takfläktar som trycker ned luften
luft/luft PV
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Storlek/lösning
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2005, 21:15:40 »
Stora lokaler är lite speciella.. värmen ska distribueras ut på ett bra sätt.
Luftvärme av nåt slag kan gå.. tex olja
En del har "takvärme"  tex "strips" i tak, det blir en form av strålningsvärme.. vid 4 meters takhöjd funkar det helt ok..
Vi har en (fri-)idrottshall den har takvärme ansluten till fjärrvärmen..  det funkar helt ok.
Har ni fjärrvärme i området??
På lång sikt blir nog svaret helt klart bergvärme eller ytjord......  enligt tesen ju större hus ju kortare payofftid..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:Storlek/lösning
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2005, 10:27:05 »
HAr ni fjärrvärme... ;D ;D ;D
Är i östra europa och jobbar med en fabrik som renoveras... Här är det kallare inne än ute normalt sett... ;) Betong, stål och endel envisa ryssar byggde detta land... Oljan var ju gratis tidigare så isolering kan man inte stava till.
Det finns en gasledning som vi funderar på att ansluta oss till... Kan nog vara billigast...
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:Storlek/lösning
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2005, 21:31:06 »
Ooooops inte ens i Sverige  :o
varmluftpannor som gaseldas funkar säkert bra....
men det kostar nog en del, eftersom isoleringen är undermålig...
  • Dot gäster: 3005
