Författare Ämne: November Logg :  (läst 16210 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
November Logg :
« skrivet: 30 november 2007, 16:21:56 »
novembers logg
1154 kwh  totalt
förra årets förbrukning 2400kwh
måste va solfångaren som gör av sig riktigt bra
å nu har jag börjat på bananlåda nr 2
har eldat bort Översta varvet  hoppas den räcker till tomten kommer  tomte::
« Senast ändrad: 30 november 2007, 16:24:29 av Dr Chun-Lan »
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: November Logg :
« Svar #1 skrivet: 30 november 2007, 16:45:26 »
novembers logg
1154 kwh  totalt
1440 kWh under november. Ingen eldning, två L/L. Husdata läs nedan.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: November Logg :
« Svar #2 skrivet: 30 november 2007, 18:03:47 »
VP 636 kwh  Thumbsup
HH 962 kwh  huvuddunk
Totalt 1598 kwh  :( men förmodlingen bättre än förra året.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: November Logg :
« Svar #3 skrivet: 30 november 2007, 18:07:50 »
EcoAir: 996 kWh
EcoEl  :141kWh
HH      :555 kWh
Tot     : 1692 kWh
//Ronnie
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: November Logg :
« Svar #4 skrivet: 30 november 2007, 18:42:49 »
Förbr. vp: 459kWh, utemedeltemp: 2,9gr
Det verkar inte som om vp-förbr. kommer att överstiga hushållselförbr. någon gång i år, hushållselen i nov var 551kWh.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 3850
SV: November Logg :
« Svar #6 skrivet: 30 november 2007, 20:31:13 »
Totalt Nov 745 kWh varav VP 415 kWh.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: November Logg :
« Svar #7 skrivet: 30 november 2007, 21:08:58 »
2007
1334kwh TOT
746kwh VP
412(13,8/dygn) starter
324h varav 33H VV
2006
1334kwh TOT
712kwh VP
452(15/dygn) starter
304h varav 34H VV
Kurva 6
Förskj -4
21-22º inne
-7,2º utemedel
Rullande året = 13255Kwh
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: November Logg :
« Svar #8 skrivet: 30 november 2007, 21:21:03 »
En oljeeldares bekännelse
Hushållsel: 269 kWh  Thumbsup
Olja: 250 liter (~2000 kWh ?)  huvuddunk
Medeltemp 1,7
Som tröst så blir det extra skatt på oljan efter årsskiftet med 300 kr/kbm  :'(
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
SV: November Logg :
« Svar #9 skrivet: 30 november 2007, 21:35:20 »
Du menar ~2750:-....  :D  Men lite avundsjuk är man faktiskt...  En sådan besparingspotential hade man ju velat ha själv  ;D
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: November Logg :
« Svar #10 skrivet: 30 november 2007, 22:03:04 »
970kwh totalt i november
värmepumpen har dragit 510kwh av det.
Hushållsel och vvb står för resten på 460kwh.
Har eldat en del i vedspisen sedan 25nov som gjort att pumpen fått vila några timmar varje dygn.
November 2006 så drog värmepumpen 330kwh så det måste ha varit rätt mycket varmare ifjol.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: November Logg :
« Svar #11 skrivet: 30 november 2007, 23:12:49 »
Under nov har
VP dragit 596 kWh (19,9kWh/dygn)
HH         424 kWh  (14,1    -"-      ) dvs
totalt     1020kWh  (34      -"-      )
VP har gått 8,2h/dygn och gjort 13,0 starter/dygn.
Under 2007 har antalet starter/ dygn varierat från 3,3 (augusti) till 14,6 (januari) med ett snitt på 8,4. Kompressortiden ligger mellan 1,2h/dygn (augusti) och 13,3h/dygn (februari). Genomsnittet under året är 5,35h/dygn. De kallaste dygnen i februari gick den drygt 16h/dygn.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: November Logg :
« Svar #12 skrivet: 01 december 2007, 00:48:38 »
Här är min elförbrukning för nov mån.
Total elförbrukning: 1063 kwh enl huvudmätare.  (Nov 2006 = 730 kwh)
Varav värmepump:  542 kwh enl separat Etechmätare.    (Nov 2006 = 352 kwh)
Hushålls el och vv:  521 kwh, varav hh-el: 341 kwh och vv: 180 kwh
Min rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 dec -06, t.om idag 1 dec -07 = 9136 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
SV: November Logg :
« Svar #13 skrivet: 01 december 2007, 09:43:19 »
Förbrukning Nov
       2007
Total  1659 kwh
VP     1079 kwh (387 tim ger 2.79 kw per timme inklusive legionella vv och cp)  :)
      2006
Total  1531 kwh
Vp       846 kwh (297 tim)
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: November Logg :
« Svar #14 skrivet: 01 december 2007, 10:02:34 »
2400
IVT greenline HE C7
